knoepfchen
Klimaanlage
Ich habe seit einem Jahr einen Smart. Beim Kauf funktionierte die Klimaanlage. Seit ca. 3 Wochen funktioniert sie nur eingeschränkt ( Es kühlt geringfügig, wird aber nicht richtig kalt ). Kann ich zur Behebung selber etwas beitragen ( z.B. nachfüllen, wenn ja was und wo ) oder bin ich auf einen Fachmann oder -männin angewiesen?
:-? Knoepfchen :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von knoepfchen am 18.05.2011 um 17:59 Uhr ]
Nix selbst versuchen, das ist der beste Weg.
Ab zu nem Boschdienst, die sind kompetent und preislich noch zu ertragen ...
hallo knoepfchen,
willkommen im smart-forum,
selber machen ist nicht. deine klimabefüllung hat sich vermutlich durch undichtigkeiten im schlauch/rohrsystem verflüchtigt.
hier ist ein klimafachman gefragt, der dir die anlage neu befüllt oder nachsieht ob undichtigkeiten vorhanden sind.
sowas macht jedes smart-center, zb. auch eine bosch vertretung oder ein kfz-klima stützpunkt.
viel spass hier
gruss
dieter
@ markus,
ich habe länger zum schreiben des textes gebraucht..... :lol: :lol:
Vielen Danke für rasche Reaktion. Aber Werkstatt ist natürlich eine Frage des notwendigen Kleingeldes :-?
Daher die Sache mit dem Bosch Service, da wird man nicht so stark veräppelt wie bei den anderen....
:-P
@ Dieter, passt schon :-D
