hansl_petre
Drehzahlmesser spinnt ... Drehzahl zu niedrig ... Hilfe
hier mal die Kurzfassung:
Ich fahr einen 50PS pure aus 2005
- nach kurzer Fahrt Stopp an einer Ampel
- DZM zeigt nur noch 100 an
- Weiterfahren - meine üblichen Schaltpunkte bei 3000 liegen nun bei knapp über 2000
- kurze Tankpause = Neustart = Leerlauf zw. 500 und 600
- Gefühlt Drehzahlen immer noch ein wenig zu niedrig ... Nimmt mit steigenden Geschwindigkeiten und Gängen zu
- in den ersten beiden kaum zu spüren
- 3. Gang 50km/h nur noch 2700 auf er Anzeige
- 4. Gang 60km/h 2500-2600
- 5. Gang 110 = ca. 3000
- 6. Gang 110 = ca. 2400
Ich weiß jetzt nicht ob ich es mir nur einbilde wegen dem Zwischenzeitlichen "Komplettausfall-erscheinungen" oder ob da wirklich was dran ist.
Was sagt ihr dazu und was kann ich tun ??
Mit besten Grüßen
hansl.petre
[ Diese Nachricht wurde editiert von hansl_petre am 18.05.2011 um 20:12 Uhr ]
Tacho ausbauen und schauen ob der Stecker richtig draufsitzt ,
schrauben unter dem Lenkrad....
Batterie kurze Zeit mal abgeklemmt ???
habe leider zurzeit auch kein Werkzeug zu Hand ... mache ich mal beim nächsten Heimatbesuch.
Bin vorhin nochmal gefahren und habe mir mal die neuen Drehzahlen an den alten Schaltpunkten notiert und werde es weiter unter Beobachtung behalten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von hansl_petre am 18.05.2011 um 21:54 Uhr ]
