Gassi2106
? zum Smart Soundsystem
Ich bin neu hier im Forum. Ich mache derzeit die letzten beiden Fahrstunden in meiner Fahrschule und hätte als erstfahrzeug gerne einen Forfour. Nach langem einlesen hier und viel Suchen in den ganzen Auto Verkaufs Platformen hab ich nun auch ein paar Wagen gefunden die nicht wirklich uninteressant wären. Leider musste ich aber feststellen das bei den Meisten Pulse natürlich kein Soundsystem installiert ist(Was ja aber in Anbetracht dessen das es eigentlich passion ausstattung ist "normal" ist). Nun aber meine endgültige Frage lohnt es das Auto erstmal ohne Soundsystem zu kaufen und dies ggf. nachzurüsten falls der Ton nicht meinen Ansprüchen genügt, oder ist es sinnvoll direkt einen Wagen zu kaufen der eben dies direkt eingebaut hat dafür aber eben etwas teurer ist? Lohnt sich Preislich gesehn ein nachträglicher einbau sofern die überhaupt möglich ist?
Mit freundlichem Gruß
Gassi2106
P.S. Wäre schön mal zu erfahren wie standardmäßig der Ton im ForFour ist. Zu meinen Ansprüchen reicht mir eigentlich wenn der ton nicht komplett flach klingt. Aber Bumm Bumm brauche/will ich auch nicht.
Für das "normale" Radio und Musik hören reicht das Soundsystem allemal.
Für gehobene Ansprüche sollte man über andere lautsprecher nachdenken und die Türen dämmen.
Das Soundsystem ist nicht abhängig von der Ausstattungslinie.
Das Soundsystem ist/war immer Sonderausstattung.
Beim Radio5 waren immer 2 Lautsprecher verbaut. (Nur in den Vordertüren)
Ab Radio6 immer 4 Lautsprecher (Vorder und Hintertüren)
Beim Soundpaket kamen dann noch 2 Hochtöner in den Spiegeldreiecken dazu, der Sub unterm Fahrersitz und wenn man das Radio5 hatte noch 2 Lautsprecher in den hinteren Türen.
Mir reicht das verbaute Soundpaket um mich im Auto berieseln zu lassen.
Für höhere Ansprüche habe ich meine Nubert daheim. :-D
44 CDI, Passion, mit viel Luxus..;)
Danke erstmal für die Aufklärung.
Kann ich denn an den Radio 5 weitere Boxen anschließen oder ist dieser nur für 2 Boxen ausgelegt? Wenn es erweiterungsmöglichkeiten gibt wie weit kann ich das Radio 5 erweitern? 2 Boxen erscheinen mir doch etwas dürftig....
MfG
Gassi2106
Edit: Wie ich bereits festgestellt habe, haben die meisten Smart Gebrauchtwagen den Radio 5 daher ist dieser Aspekt für mich relativ wichtig..
Edit2: DIe Antwort auf meine Frage hätte ich mir selbst dank der SuFu hier im Forum geben können, habe ich nun ach danke trotzdem...
Weiß denn jemand wieviel Watt AUsgangsleistung der SMart Radio 5 hat?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Gassi2106 am 26.05.2011 um 20:20 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Gassi2106 am 26.05.2011 um 20:44 Uhr ]
