tufan
451er Schlüssel dem 450er anlernen möglich ?
ist es technisch möglich einen 451er Schlüssel dem 450er anzulernen ?
falsch !
es geht wenn
1. der 450 eine SAM hat
2. die richtige Diagnose benutzt wird
3. die richtige TAN genommen wird
habe es gestern noch gemacht :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 19.05.2011 um 14:32 Uhr ]
Ähm der 450 entsperrt die Wegfahrsperre doch über Funk und der 451 wenn der Schlüssel ins Zündschloß gesteckt wird oder nicht?
wenn die SE-Unit im 450er und im 451er die gleiche ist!, wohl nicht....
Beim 451 brauchst aber nicht auf den Schlüssel drücken wenn das Auto längere Zeit unverschlossen stand, sprich nur Schlüssel rein und starten.
Der 451 nutzt dazu einen RFID Transponder im schlüsselgehäuse um die WFS zu deaktivieren.
Der 450 begnügt sich einzig und allein mit dem funksignal des schlüssels beim tastendruck...
