tufan
451er Schlüssel dem 450er anlernen möglich ?
ist es technisch möglich einen 451er Schlüssel dem 450er anzulernen ?
falsch !
es geht wenn
1. der 450 eine SAM hat
2. die richtige Diagnose benutzt wird
3. die richtige TAN genommen wird
habe es gestern noch gemacht :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 19.05.2011 um 14:32 Uhr ]
Ähm der 450 entsperrt die Wegfahrsperre doch über Funk und der 451 wenn der Schlüssel ins Zündschloß gesteckt wird oder nicht?
wenn die SE-Unit im 450er und im 451er die gleiche ist!, wohl nicht....
Beim 451 brauchst aber nicht auf den Schlüssel drücken wenn das Auto längere Zeit unverschlossen stand, sprich nur Schlüssel rein und starten.
Der 451 nutzt dazu einen RFID Transponder im schlüsselgehäuse um die WFS zu deaktivieren.
Der 450 begnügt sich einzig und allein mit dem funksignal des schlüssels beim tastendruck...
    • Eine falsch funktionierende Abgasrückführung kann nur beim Start, im Leerlauf und bei geringer Leistung zuviel Abgas zurückführen. Zuwenig geht nicht, und bei hoher Leistung ist die AGR sowieso voll geöffnet, deshalb kann sie bei hoher Leistung auch nicht zuviel geöffnet sein. Ein Problem mit der AGR äußert sich deshalb darin, daß der Motor nicht anspringt, oder im Leerlauf stottert oder bei geringer Leistung schlechte Leistung oder Aussetzer hat. Von solchen Dingen hat der TE hier aber nicht geschrieben. Der TE hat von einem Problem bei hoher Leistung geschrieben. Deshalb kann es nicht an der AGR liegen.   Etwas anderes wäre allerdings ein Notlauf aufgrund von einem AGR Fehler. Dies steht aber wiederum im Fehlerspeicher, deshalb auslesen!!!
