ghard
Ist das was?
Zu teuer für den 450er.
Mein 451 hat als 11/2007er/30Tkm Passion 6300,- gekostet . Tüv fast 2 Jahre .
Von privat aus Berlin. Steht beim SC in Berlin für 7800,- und 100% identisch im SC Lübeck für sage und schreibe 8500,-
700,- Euro Differenz für 300 Kilometer Entfernung :o
Regionale Preise vergleichen und lieber in eine Zugfahrt investieren !
Schaut mal bei european smarties !
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 19.05.2011 um 17:49 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 19.05.2011 um 17:50 Uhr ]
