steelersmike
Hupe v. 450er kaputt
Hallo zusammen !!!
Meine Hupe ist kaputt gehupt -brauche ne neue lt.Werkstatt !
Gibts gute Vorschläge von der Community für einen Ersatz der vielleicht lauter ist und länger hält ??
Gruß :)
Na, klar:
Stebel Truck Horn 8-)
Da überhört dich garantiert keiner! :-D
Zu beziehen bei:
Stebel-Hupen
Das Truck Horn habe ich in der Kugel und die Nautilus in meinem Motorrad verbaut. Beide Hupen haben E-Zulassung und sind laut genug, um sich klar bemerkbar zu machen.
Oder als Nautilus Compakt mit 139dzb:
Stebel Nautilus :o :-D
maikel
www.varaboard.de
www.maikelsseite.de
Fortwo Coupe pulse EZ 12/02 61PS Benzin
derzeitige Laufleistung (12/09) ~170.000km
Lederausstattung Soundsystem Glasdach Klima Stebel-Truckhorn Garmin 276c
maikel
www.varaboard.de
www.varamaikel.de.tl
http://maikelsseite.de/
derzeitige Laufleistung (12/11) ~190.000km
