DrHook
ScanGauge II und die STVO
Verehrte Forum,
passen die beiden (im Titel) genannten zusammen?
Anders gefragt: Wenn das ScanGauge den Datenstrom kontinuierlich ausliest, kann es damit etwas anderes (ABS, ESP etc.) stören? Habe hier im Forum gelesen, dass selbst LED dies unter Umständen tun würden. Die Frage ist nun, da das Auslesen ja eher mal was für die Werkstatt und bei stehendem Fahrzeug ist, ob eine anderweitige Nutzung dieser Schnittstelle Einfluss auf die Sicherheit des Wagens hat.
Könnte doch sein, oder....
Cheers
Dr. Hook
Hallo Dr. Haken,
vergiss mal fix was du dir in deinem Kopf da gerade zusammen gesponnen hast. Völliger Blödsinn.
Die Scangauge wie auch der MDC BC oder das Teilchen von "welte-engineering" lesen nur den Daten Strom. Das wie eine CD lesen. Die darauf gespeicherten Daten kannst du doch auch nicht verändern oder?
BTW: "Welcome to our "Kindergarten" "
Naja, ein "Trust+"-Ausschalter schließt auch nur 2 Pins der OBD2-Buchse kurz. Etwas ähnliches könnte(!) jedes andere Gerät, welches an der OBD2-Buchse sitzt, auch verursachen - sei es nun gewollt oder durch einen elektronischen/elektrischen Defekt.
Gruß,
Harald
Warnhinweis
Die Benutzung des ScanGaugell-Bordcomputers während der Fahrt kann Unfälle und schwere Verletzungen verursachen. Der Fahrer sollte seine uneingeschränkte Aufmerksamkeit auf der Straße haben. Auch nach der Installation des ScanGaugell sollte eine sichere Fahrt stets gewährleistet sein, in dem Sie sich durch den Bordcomputer nicht ablenken lassen. Folgen Sie den folgenden Anweisungen für eine sichere Installation: Installieren Sie den ScanGaugell nicht an einer Stelle, an der das Sichtfeld des Fahrers eingeschränkt wird. Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass es nicht aus Versehen mit Ihren Füßen in Berührung kommen kann. Der ScanGaugeII darf nicht auf Lenkrädern mit Airbag und in Bereichen, die von einem Airbag bei Auslösung erreicht werden, installiert werden. Bringen Sie den ScanGaugeII so an, dass im Falle eines Unfalls eine hohe Sicherheit stets gewährleistet ist
Ich glaube nicht das Du auf der Autobahn , deine Fehler löscht !!!
Also kannst du bedenkenlos benutzen .
ansonsten siehe hier :
http://www.scangauge.de/
Am 20.05.2011 um 12:30 Uhr hat HarryB geschrieben:
Gruß,
Harald
Na ja, wenn selbst LED Birnchen die Bordelektronik stören können (warum jetzt auch immer. Habe damals keine Antwort auf meine Frage erhalten), dann kann das Scangauge das auch.
Und bevor du dich jetzt komplett aufklatschtst: Das war eine Frage mit der Bitte um Einschätzung durch erfahrene Forums-Mitglieder.
eine LED Lampe kann dem Bordnetz falsche angaben geben , das ist richtig aber nur , falsche information das ein Lampe kaputt sei , mehr nicht . Es wird nicht dein Smart lahm legen .
Wenn du Dir nicht sicher bist dann ruf dort einfach mal an .
Das Sytem kannst du bei der Fahrt benutzen , er greift nur die infos ab mehr nicht .Macht der Tacho auch , tank,Temperatur etc .
Fehler löschen etc machst du sowieso nicht während du fährst . Wenn einer überhaupt hinterlegt ist .
Hier mehr dazu. Ansonsten: mein Scangaugenachbau knipst gerne mal ESP und/oder Airbags aus (und die entsprechenden Warnlampen an).
Olaf
ScanGauge und X-Gaugen lesen nicht nur, so wie es der MDC Bordcomputer macht.
Der MDC Borcomputer hängt am Motor-CAN, und liest Botschaften ein, welche zyklisch von diversen Steuergeräten gesendet werden. Darunten Sachen ie die Geschwindigkeit oder die aktuelle Motordrehzahl etc. Das ist die so genannte On-Board Kommunikation im Fahrzeug. D.h. autonom im fahrzeug selber.
Die anderen zwei Geräte werden an die OBD-Buchse angeschloßen und betreiben über die K-Line Schnittstelle aktiv eine Kraftfahrzeugdiagnose, durch das Senden von Request und Empfangen von Responses über das Protokoll ISO 9142-2. Weitere, nicht abgasrelevante Echtzeitdaten oder Fehler, welche herstellerspezifisch sind, könnten zudem über das ISO 14230 Protokoll angefragt werden.
Am 20.05.2011 um 17:04 Uhr hat oz42 geschrieben:
Olaf
Und das ist nicht Zulassungs- bzw. STVO relevant?
Was bin ich froh, dass meine Frage nicht komplett bescheuert war...
Dir ist schon klar, dass deine Versicherung dir im Falle eines Falles nur einen Lachsack schickt?
Am 29.05.2011 um 18:11 Uhr hat DrHook geschrieben:
Falls Du mich meinst: das werden die nicht tun, es sei denn, das Mitführen von Scangauge und Co. in der Kofferraumklappe ist StVO-relevant.
Olaf (nicht lebensmüde)
im Roadster ist es ein wenig anders.
Der BC hängt am Lin-Bus. Der Master ist das SAM welches auch am CAN-Bus hängt.
Bist Du sicher das im 450/451 der BC am CAN-Bus hängt?
Die Gauges lesen aber wirklich nur per ODB und um das zu tun müssen sie Abfragen machen. Wenn man sich da nicht ans Timing hält dann kommen Steuergeräte durcheinander.
Am 20.05.2011 um 08:42 Uhr hat DrHook geschrieben:
...Habe hier im Forum gelesen, dass selbst LED dies unter Umständen tun würden.
...mensch ahnungslos, genau das meine ich . manchmal verunsicherst du leute mit deinen beiträgen von denen du wirklich keine ahnung hast.
sorry für OT
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Halt den Rand und lass Deine Frau was posten, da kommt mehr bei rum! :roll:
sorry für OT
    • Im Zuge der Abnahme der Distanzscheiben vorne habe ich auch das Schaumpad verbaut, um das Frontpanel etwas nach vorne zu bringen für mehr Platz am Reifen, was im Ergebnis dem Prüfer auch völlig gereicht hat. Das Pad habe ich vom Schrottplatz geholt, bzw. gibt es günstig gebraucht im Netz. Achtung: die Pads für Oldliner und Newliner sind unterschiedlich   Best ✌️
