taebde
große Inspektion - wie wirds gemacht?
kann mir jemand sagen, was man wie genau bei der großen Inspektion mit 2 Schlüsseln beim Smart 450 alles wechseln und erneuern muss?
Mein Smart muss kommenden Monat zum TÜV, sollte ich den Termin besser abwarten?
Es gab vor kurzem einen Beitrag mit einigen Tips darüber, mangels funktionierender Suche konnte ich ihn leider nicht mehr finden.
Zum Thema Öl bin ich nicht weiter gekommen, ausser das es MB 229.5 erfüllen muss.
Wäre das eine gute Möglichkeit http://www.svb.de/pela+oelabsaugpumpe+pl+6000.html dies selbst zu tun? Muss der Ölfilter auch gewechselt werden - wenn ja wo finde ich diesen?
Was kostet der Zündkerzentausch im SC oder kann man den auch selbst machen?
Wer kennt gute Ölonlineshops?
[ Diese Nachricht wurde editiert von taebde am 20.05.2011 um 13:52 Uhr ]
ok, da gibt einer ganz schnell auf ;-)
hier das Suchergebniss bei "Inspektion" auf Titel begrenzen.
Suchergebnis Inspektion
hier eine Übersicht was zu im SC dafür zahlen musst:
Wartungspreisbeispiele im SC Berlin
generell würde ich beim Ölwechsel den Filter mit wechseln. Die Filterglocke siehst du wenn du mal unter das Heck schaust.
Zündkerzentausch geht nur mit Spezialwerkzeug und du musst 6 Zündkerzen wechseln (3 oberhalb und 3 unter dem Panel -> Heckpanelabbau ist hier notwendig.
Preis war z.b. bei dem Link zu sehen 89,- Eur.
Öl würde ich dir das Mobil1 0w40 empfehlen, von http://www.oil-center.de/, die bieten auch immer bei Ebay an.
Zu prüfen ist folgendes:
- wann wurden die anderen Filter getauscht (Luftfilter, Kraftstofffilter)
- Zustand der Bremsen (Beläge, Scheiben, Bremsflüssigkeit)
- Sichtprüfung Motorinnenraum, z.b. feuchte Stellen etc.
Du könntest du den Tüv-Termin abwarten, er zeigt dir dann die Mängel auf, dann in der Werkstatt beseitigen und beim Tüv wieder vorführen.
Ist mir aber zu stressig, daher würde ich lieber vorher die Inspektion machen bzw. machen lassen.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Dem TÜV-Prüfer wirds egal sein ob die Inspektion fällig ist oder nicht. Von daher völlig wurscht.
Diese Pumpe soll ziemlich gut funktionieren. Es geht aber auch eine ganz einfache Handpumpe. Ölfilter muss natürlich zwingend auch gewechselt werden.
Im SC muss man mit ca. 75,- € rechnen. Wenn man das nötige Werkzeug (1/2"-Knarrenkasten mit Gelenk und 2 Verlängerungen, 16er Zündkerzennuss, Zünskerzensteckerabzieher von Hazet oder MB) besitzt ist ein Wechsel kein Problem.
Ich bestelle immer bei autoteilemeile.de, bisher nur gute Erfahrungen damit gemacht. Altöl wird kostenlos wieder abgeholt.
ahh super, jetzt geht meine Suche auch wieder :)
hmm ich habe vorhin mein Öl gecheckt, mir ist dabei aufgefallen, das es nach Benzin riecht.
meistens fahre ich 100km am Stück zu meiner Regierung, während der Woche habe ich etwa 6x3km Kurzstrecken drin z.B. zum Edeka.
Der letzte Ölwechsel wurde im August 2010 gemacht, sowie die B Inspektion. Was mich daran stutzig macht ist, das ich laut Smarttacho wieder zur B Inspektion soll obwohl doch jetzt wieder eine A an der Reihe wäre?!
Wieviele km bist du denn seit dem B Service gefahren?
Normalerweise sollte die Wartungsanzeige je nach Fahrweise runterzählen (mein längstes Intervall waren 19.200 km). Angeblich soll ab einer gewissen Grenze (20.000 oder 22.500 ??? bin mir nicht sicher) wieder ein großer Service fällig sein.
Allerdings würde es mich wundern wenn du mit Kurzstrecke unter der Woche auf so ein langes Intervall kommen würdest.
Zu den Zündkerzen:
Ich weiß nicht wieviel Schraubererfahrung du hast, aber wenn du bis jetzt noch nicht soviel gemacht hast und noch nicht wusstest wo der Ölfilter sitzt, würde ich mir das mit den Zündkerzen nochmal überlegen.
Hmm der letzte Bservice war bei 11500km und soll laut tacho wieder bei etwa 27000 sein, also wieder Bservice
[ Diese Nachricht wurde editiert von taebde am 21.05.2011 um 10:26 Uhr ]
Bedingt durch deine Kurzstrecken zwischendurch hast du natürlich Sprit im Öl. Der wird auch bei einer 100 km Fahrt nicht vollständig verdampfen, da einige Anteile des Sprits erst bei wesentlich höheren Temperaturen verdampfen, als dein Öl bei diesen Fahrten erreicht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von steve55 am 21.05.2011 um 12:19 Uhr ]
Stefan
wie viel km muss ich denn am stück mal fahren damit das verdampft?
ich dachte 100km gilt als "langstrecke"
sind dadurch schäden aufgetreten?
[ Diese Nachricht wurde editiert von taebde am 21.05.2011 um 12:20 Uhr ]
Und deswegen wieder ein B?
Der Smart hat ja keinen Ölgütesensor. Oder erkennt er das über Anzahl Starts, Kühlwassertemperatur, Drehzahl und Last?
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 21.05.2011 um 12:20 Uhr ]
Das bezog sich nur auf die Aussage "ich habe vorhin mein Öl gecheckt, mir ist dabei aufgefallen, das es nach Benzin riecht" , nicht auf die Serviceanzeige. ;-)
Stefan
welchen Ölfilter benötige ich denn?
ist es möglich das öl und den ölfilter selbst zu wechseln und den rest der inspektion machen zu lassen, wird dann die inspektion günstiger und bekomme ich den garantiestempel ins heftchen rein?
lohnt das sich das mit dem serviceheft überhaupt noch bei mir wenn das fahrzeug gerade 5 jahre alt geworden ist?
lieben dank
    • Die ist dran, ich hab sie einfach beiseite gedrückt und zur Fixierung was unter gelegt.     Hab mir extra  eine 16er Nuß dafür gekauft, 1.90 €, das wars mir Wert. Es geht wirklich nix über passendes Werkzeug. Habe dann noch die Ratsche um ca. 20 cm verlängert mit einem Stahlrohr und kann nun mit dieser den Riemen etwas nach oben schieben um an die obere Mutter zu kommen. Und nun bequem ratschratschratsch bis sie fest ist und nicht 10 mal mit einem Schraubschlüssel neu ansetzen müssen und die Mutter suchen, hinter dem Riemen und dabei fast zu  verzweifeln.... @ A.: Das ist Praxiserfahrung pur, die man nirgens über die Sufu finden wird und wenn man sich dabei schwarz sucht...  Trotzdem haben mir die Tipps von Funman gut weiter geholfen und mir viel Zeit erspart.   Bin mir nicht sicher, ob mir das viel weiter geholfen hätte. Ich hatte erst probiert, die beiden Klammern der Abdeckung mit dem Schraubenzieher zu lösen, Müll, das Plastikzeugs ist nur abgesplittert. Dann hab ichs aufgegeben und ohne Entfernung erfolgreich probiert.  Das Rad wollte ich sicherheitshalber nicht demontieren, denn ich hatte das Hi.Rad auf einer 30 cm hohen Rampe stehen. Nur anheben mit nem Wagenheber war mir zu riskant, wenn ich drunter liege und mit viel Kraft an dem Wagen arbeite. Wollte nicht riskiren, daß der ganze Scheiß umfällt und auf mich drauf....
