Durango2k
Wo Lautsprecher hintun ?
unser 99er 450 Oldie soll ein Radio bekommen. Das hab ich auch schon drin :)
Nur, der Vorbesitzer hatte hinten RIESIGE LÖCHER in die Seitenfächerdeckel geschnitten, und dort von Magnat 2* LS 693 eingebaut. So große ovale sind das, mit 4 Spax- Schrauben in den Ecken.
Nun, das ist ultra- hässlich so.
Wo gehören sie originalerweise hin ? In den Türen hab ich so auf den ersten Blick nichts gesehen, und sooo groß ist das Auto ja nicht :)
Danke !
Carsten
Ich muss ihn erst noch reparieren.... !
Hallo Carsten , falsche Rubrik
org. Lautsprecher sind im Amaturenbrett , wenn du von oben in die Frontscheibe reinschaust wirst du sie sehen , dann kommt es darauf an ob du das Soundsystem drin hast.
Es gibt keine org. Lautsprecher für hinten .
gruß
Alex
gefunden ! Hab das JVC im STAND mal angeschaltet. Hörte ein Rauschen. Dachte, hui, da ist ja doch....
Und siehe da, es geht !
Nun muss ich noch Klappen hinten suchen, für die Fächer.
Danke trotzdem !
Carsten
