andane
reifen vorne innen abgefahren
hallo alle...
nun mal wieder was von meiner kugel...
es ist mir aufgefallen, das meine räder vorn...innen abgefahren sind...beide.... was könnte das sein?..und was kann ich da machen..?ohne teuer sc..grins
Hallo Andane,
ließ mal hier :drück mich
ist relativ "normal".
Ich lasse die Reifen einmal wechseln (rechts auf links ziehen um umgekehrt), ist zwar auch nicht billig, aber günstiger als neue Reifen. ;-)
Gruß von der Küste
Kaabe 8-)
Kaabe von Borkum
spur einstellen lassen. Muss ich auch in den nächsten tagen machen lassen... :roll:
Kostet ca. 69€
Lg alex
Uploaded with ImageShack.us
Zitat:ist relativ "normal"
Das ist absoluter Blödsinn!
Lasse deine Traggelenke, Spurstangengelenke und die Spur überprüfen, das wäre das Richtige... :roll:
Stefan
ein freund sagte auch das es der sturz ist und nicht die spur...kann mir jemand sagen wie teuer sowas wird?und woher sowas kommt...danke
es ist definitiv nicht die Spur, sondern der Radsturz, der dafür verantwortlich ist.
Der ist beim Smart von Haus aus negativ eingestellt und nicht einstellbar!
Je nach dem, was Du für 'ne Rad/Reifen-Kombi fährst, welches Fahrwerk - wie tief, ob mit Spurplatten oder ohne, ist das Ergebnis mehr oder weniger stark ausgeprägt.
Ändern kannste daran prinzipiell mal gar nix, einzig der angesprochene Wechsel von rechts auf links oder aber 'ne härtere Gummimischung können ein wenig und kurzzeitige Abhilfe schaffen.
Hol Di fuchtig!
Ich habe das auch - obwohl die Einstellung der Vorderachse völlig OK ist.
Weitere Erfahrung:Je höher der Luftdruck, umso ausgeprägter tritt das asymmetrische Abfahren auf.
Ich sehe das eher als eine smartspezifishe Eigenschaft - fertig.
Emil
Emil
sooo...da danke ich euch...na ja..kauf ich alle 4 jahre neue reifen....grins...hab ja eh allwetter drauf...von daher wird die abnutzung mehr sein, als wie wenn man sommer zu winter tauschen tut....danke nochmal
Am 22.05.2011 um 10:07 Uhr hat zabaione geschrieben:
War das nicht nur hinten so?
Vorne ist er doch eher positiv wenn man sich die Reifenstellung von vorne anschaut.
Der Sturz Vorne wird durch die Dämpfer vorgegeben ggf. sind diese ja nicht mehr ganz Ok. :-?
Nach meiner Erfahrung ist das asymmetrische Abfahren auf der Hinterachse wesentlich ausgeprägter - vorn kann ich das bei allen unseren Smarts feststellen - ist aber nicht so gravierend wie hinten.
Emil
Emil
