Smartalex
Türfernbdienung
Hallo Freunde!
Habt Ihr das auch erlebt? Speziell im Sommer bzw. bei starker Hitze läßt sich mein Smartie aus einer normalen Entfernung weder zu- noch aufsperren. Nur unmittelbar beim Auto und da auch wenn ich mehrmals drauf drück. Knopfzelle wurde bereits ausgetauscht. Bei normaler Temperatur funktioniert es immer einwandfrei. Sogar bei vielen Metern Entfernung.
Danke im Voraus für Euren Tipps!
Smartalex
Ist Dein Problem auf einen bestimmten Ort/Standpunkt (Zuhause, Firma oder beim Supermarkt) bezogen oder passiert Dir das auch, wenn Du Dich von diesem Ort 10km entfernst?
Hast Du es schon mal mit dem Ersatzschlüssel ausprobiert, ob sich hier die selben Probleme zeigen?
Ist mir bis jetzt immer passiert als ich unterwegs war. Werde aber meinen Zweitschlüssel mitnehmen.
    • Korrekt. Was wenige wissen, du kannst von einer WB auch 2 Phasen weg nehmen, (Kleine Unterverteilung davor setzen) die eine Phase,  (richtige) an der Controller hängt muss stehen bleiben. Dann kannst du auch mit 16A 1P = 3,6 Kw laden. (Natürlich VOR Ladestart)  Incl. der Progammierbarkeit der WB kannst du so dutzend verschiedene Varianten an Ladeleistung fahren.  Zwei meiner 4 Wallboxen  Eigenbau mit der Simple EVSE Steuerung, ich kann sogar auf 1A regeln.  Wenn ich mal sage, ab 8A werden in der Regel von den BEV akzeptiert, bleiben 8A bis zum Maximum. 8A x die Möglichkeit auf 1P , 2P oder 3P zu laden, sind 24 mögliche Leistungsstufen. Interessant für die Klientel mit einer "kleinen" PV Anlage in der Range 5-8Kw
