heiwel
Smart als Kilometerfresser
wollte hier einfach mal nen Theard starten zum Thema Kilometer eurer Smarts um mal heraus zu finden was die so packen.
Ich leg mal vor:
Smart cdi Bj. 2000 mit Automatik ohne Klima.
Echte 215000km
Smart cdi Bj.: 2000, Automatik, ohne Klima, 215tkm steigend
