Kaabe
Diesel-Kraftstofffilter wechseln, ohne entlüften?
Moinsen,
will den Kraftstofffilter (Diesel) wechseln und bin mir nicht sicher ob ich den ausbauen und den neuen einbauen kann und dann einfach so wieder losfahren kann, also ohne entlüften. Hab leider nichts gefunden dazu. Vielleicht weil man es nicht muß :-?
Ein kurzes ja, geht so oder nein, du mußt...
würde mir reichen. Wie der Wechsel geht weiß ich.
Besten Dank aus der norddeutschen Tiefebene,
Kaabe 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kaabe am 23.05.2011 um 12:57 Uhr ]
Kaabe von Borkum
die Leitung entlüftet sich beim Starten selbsttätig.
Evtl. 2-3 mal Zündung an und wieder aus und dann erst starten.
C.D.L
Besten Dank CDL. :)
Kaabe von Borkum
Warum willst du denn bei 30tkm (laut Profil) den Dieselfilter wechseln? Langweilst du dich?
Addi
Am 24.05.2011 um 14:22 Uhr hat Addi geschrieben:
Wieso 30 tkm? :-?
Im Profil lese ich dieses:
CDI Cabrio Sunray 299950 km Baujahr 05
ATM bei 170000 km wegen Kurbelwellenbruch
Kupplung bei 281000 km
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.05.2011 um 14:30 Uhr ]
Da hab ich mich wohl um eine Zehnerpotenz vertan! Mit fast 300tkm ist ein Wechsel wohl nicht so verkehrt.
Addi
