smart-kult
Handbremsseil ausbauen
Mahlzeit,
meine Feststellbremse ist fest. Jetzt habe ich den Nippel an meiner Trommelbremse ausgehhängt und den Nippel oben am Verteiler.
Jetzt hängt noch das ganze Bremsseil unterhlab vom Verteiler dran. Wie bekomm ich das raus? Weil am neuen seh ich nichts von einem Sicherheitsverschluss o.ä. und ziehen geht auch nicht wirklich
Meist ist die Arretierung oben angerostet. Mit einem kräftigen Ruck (Große Rohrzange auf der Hebebebühne) hat es bei mir immer funktioniert.
da ist so eine Art Widerhakenblech dran.
Mit etwas fummelei kannst Du dieses Teil aufbiegen und dann entfernen.
Hab es vor ein paar Wochen gemacht und bin anfangs fast verzeifelt...wenn man aber versteht was da los ist und wie man es lösen kann, ganz einfach.
Hilfreich wäre es wenn Du die neuen Bremsseile schon da hast, dann ist es noch verständlicher.
Schau mal hier, vielleicht hilft Dir der Link
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=63556&forum=19
Ein Bild von den "Widerhaken" habe ich seinerzeit nicht gemacht. Wenn Du das alte Seil+Ummantelung ausbaust, musst Du ja das Erstzteil haben. Da kannst Du Dir die Sicherung ansehen.
Ich hab das Ding mit dem Dremel aufgeflext, weil ich die Sicherung nicht aufbekommen konnte.
Grüße, Otto
PS Es geht auch ohne Hebebühne 8-) (Schutzbrille, die außenrum auch gut abschließt kann ich nur empfehlen...)
    • So weit ich weiss, sind die Teile von sydconsult bzw. Hasselberg tatsächlich Neuteile, die sie als Restbestände irgendwann nach dem Modellwechsel aufgekauft haben. Dabei handelt es sich nicht um einen Verwerter, die Altfahrzeuge ausschlachten.   Und bay grey ist eigentlich eine unkritische Farbe, was Farbunterschiede durch Lagerung betrifft, da gibt es wesentlich kritischere.
