noerdlich
kurzes Hallo!!
habe mich heute richtig im Forum angemeldet. Es hat mir aber schon bei meiner Entscheidung einen Smart zu kaufen sehr geholfen. Am Freitag hole ich ihn dann endlich ab und freue mich schon echt drauf.
Cooles Forum! Vielen Dank Euch!
Viele Grüße
Daniel
Moinsen aus dem flachen Land,
herzlich Willkommen.
Was für ein Schmuckstück wird es denn?
Viel Spaß und Freude an deinem Kleinen :-D
Wenn was ist, kennst dich ja schon aus. Und bei Problemen nicht die Suchfunktion vergessen. :-P
Dann mal gute Smaaaaaart :lol:
Gruß vom Deich
Kaabe 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kaabe am 24.05.2011 um 00:09 Uhr ]
Kaabe von Borkum
Moinsen,
danke Dir!
Es wird ein Passion, 5 Monate alt als Coupé mhd in Silber.
Ich werde immer an die Suchfunktion denken ;-)
Viele Grüße aus Berlin (ursprünglich allerdings auch vom platten Land)
    • Hallo, vielen Dank für den ausführlichen Bericht!    Ein paar Anmerkungen dazu:    - Sämtliche Bilder funktionieren nicht. Dies könnte an den Sonderzeichen in den Dateinamen liegen, den Klammern.    - Das kniffligste ist m.E. das Entfernen des Deckels des Kabelkanals. Dieser ist auf dem Kabelkanal mit Widerhaken eingerastet. Ich habe mir dafür einen Stahlhaken gebastelt um den Deckel rundherum an sämtlichen Widerhaken zu lösen. Aber selbst damit ist es nicht einfach. Ich habe auch schon mehrere Widerhaken zerstört, obwohl ich diese Methode und Werkzeug schon ziemlich trickreich finde. Ich vermute, daß die Profis den Kabelkanal grundsätzlich zerstören und erneuern. Über Hinweise wie der Deckel besser heil abzubekommen ist würde ich mich freuen.    - Ich habe das bisher so gemacht,  daß ich zuerst die Kraftstoffleitungen vom Deckel abgeclipst habe, dann den Deckel vom Kanal entfernt, dann den Kanal losgeschraubt und nach hinten gedrückt. Damit bin ich an die Kerzen rangekommen. Falls es eine bessere Methode gibt den Kanal aus dem Weg zu bekommen würde ich mich über Hinweise freuen.    - Warum soll überhaupt etwas gemessen werden, wenn wie richtig geschrieben immer alle 3 Kerzen erneuert werden sollen? Da ist es doch egal welche der 3 getauschten Kerzen defekt ist.    - Daß Kerzen niederohmig sind bedeutet nicht zwingend daß sie intakt sind. Es sind auch interne Kurzschlüsse möglich. Dann glühen die Kerzen nicht mehr an der Spitze sondern ein Stück weiter hinten. Das ist durch eine elektrische Messung kaum festzustellen. Der einzige sichere Test ist ausbauen und probeglühen lassen wie oben gezeigt.    - Der Sinn den Motor gut warmzufahren besteht darin, daß die Wärmedehnung des Aluminiums größer ist als die der Glühkerzen. Dadurch lockern sich die Kerzen ein wenig. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit daß die Kerzen heil herauszubekommen sind.
