serrita
Anyone know ???!!
Anyone know this car?
I know the front spoiler is magfactory, but I wonder of the front headlights, anyone know?
Am 24.05.2011 um 20:34 Uhr hat s-w-e-t geschrieben:
I think, they`re selfmade.
what's this selfmade?
It means that you have build up them by yourself.. ;-)
Just like i did with mine.. :-D :-D
In my opinion this is an reflektion by a light from the photograph!?!?!
Because the two light-rings are not symetric in the headlights!!
And when im wrong, the lightrings ( angle-eyes??) are placed in the middle of the headlight, so when you put the headlight on, there will be a lot of light lost because of the rings. Also there will be shadows.
If there will placed around the turnlights, the result will be much better.
( jaja, schreckliches Englisch...aber es ist schon sehr sehr lange her )
Yeah also I think it done at home! But he liked to do some similar ... flat glass!
That parents are? Anyone know the registration?
    • Moin so habe jetzt eine neue Kupplung verbaut. Soweit alles gut geklappt. Dann mit einem Launch Tester Kupplung gepulste auch alles gut. Dann 20 km gefahren hat alles reibungslos geklappt. Bis auf das ich danach rückwärts einparken wollte und da Kamm das Symptom wieder. Gas gegeben dann fuhr er nicht rückwärts ein heftiger Ruck und er rollte los. Dann ausgelesen da stand wieder Kupplungssystem Fehler. Den gelöscht dann gestartet und plötzlich nichts mehr die drei Balken und kein Ton mehr vom Smart. Nichts geht mehr keine Ton vom Aktuator. Jetzt werde ich den auch noch erneuern. Aber warum hat alles 20 km einwandfrei funktioniert?
