MrBeen
Kofferraumtaster 450 Klemmenbelegung
Habe in der sufu leider nichts gefunden.
Wo am Sicherungskasten schliesse ich die Drähte des Tasters an?
hat ein Smart nicht immer ab Werk einen Kofferraumtaster?
Am 24.05.2011 um 09:38 Uhr hat arteck geschrieben:
noch so einer...
lesen bildet
klick mich an
Danke, aber deine Anmerkung kannst du dir auch sparen. Kenne mich ein wenig in Foren aus und die Sufu hab ich auch schon gefunden. Wie gesagt, wenn man nichts findet wird man wohl fragen dürfen ;-)
Und nein, leider hat mein Oldliner keinen Taster.
