mascha157
maximale kühlleistung
hallo smart freunde
kann mir mal jemand sagen wie ich aus meinem 450 er die maximale kühlleistung erreichen kann.
also die schalter und lüftungsklappenstellung
danke schon mal
Äh, also Klimaanlage auf Stufe 2 (zwei rote LED leuchten am Schalter), Gebläse auf Stufe 3 stellen und die Luftverteilung je nach Bedarf ganz links oder etwas Richtung Fußraum (meine Empfehlung 3/4 Seiten- und Mitteldüse, 1/4 Fußraum). Ganz wichtig ist auch noch fahren statt stehen, da der Kühlerlüfter den Luftstrom, den der Fahrtwind erzeugt, nicht ersetzen kann. Unbedingt Stop-and-Go vermeiden, da bei jedem Anfahrvorgang der Kompressor abgeschaltet wird...
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 172.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
