HolgerK
Ratschenbänder Fahrradträger
sorry, dass es keine Rückmeldung gab. Ich hab ein paar Muster direkt aus der Schweiz bekommen, die deutsche Vertretung hat sich ja leider nicht dazu geäußert. Wegen Sammelbestellung muss ich da noch mal anfragen, da ich nichts mehr gehört habe.Bin derzeit leider nicht in D und erst in ein paar Wochen wieder zurück, würde also noch dauern...
VG Holger
Bei dem Sommer kommts auf ein paar Wochen nicht an :cry:
Also bleib bitte am Ball und halt uns auf dem Laufenden, wenn Du was weißt, ja?!
Gute Reise!
Sommer :)
Sind hier noch 32 Grad in Las Vegas um Mitternacht
ich auch...also wenn Du wieder hier bist wären Bilder toll!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lurch am 10.08.2011 um 15:30 Uhr ]
Mir dauert das jetzt zu lange. Die Firma in der Schweiz habe ich auch mal angeschrieben...keine Antwort.
ich werde mir die Teile nun selbst verlängern. :(
War heute mal im autozubehörfachgeschäft und habe meinen Riemen gezeigt...also ihr wisst schon :roll:
Die hatte solche Ratschenbänder nur von Thule...dafür in 3 verschiedenen Längen !
Dafür aber etwas zu breit. Habe mal erst einen genommen.
Werde mal versuchen ob ich den schmaler geschnitten/geschliffen bekomme, ansonsten nehme ich den als Verlängerung des Originalen...Zusammennieten, fertig.
Forschung ist teuer.
Also die Thule-Teile sind nicht nur zu breit, sondern auch zu dick.
Ausserdem ist an den Originalen aussen so eine kleine flache Stelle, die quasi wie eine Nut in den Verschluss passt.
Somit sind die Thule Bänder unbrauchbar...eigentlich.
Da bei mir nur ca. 2 cm mehr Länge völlig ausreichend sind ( habe 2,25'er Reifen )habe ich den Thule Riemen also zerschnitten ( 4 Teile ) und damit die Orignalen verlängert.
Jeweils mit 2 Pop-Nieten ( + Unterlegscheibe ) und ( für die Optik ) noch Schrumpfschlauch drüber....Fettich.
Von der Funktion wunderbar, von der Optik eigentlich besser als erwartet.
Bilder folgen gleich! ;-)
Geduld Geduld...dieses Imageshack Dingens will nicht so recht... :(
Irgendwie will das so garnicht !! ;-(
Alternativen??
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lurch am 26.08.2011 um 19:48 Uhr ]
Der auf dem letzten Bild ist der kürzeste...be dem hatte ich das Originalende mit dem Loch recht "grosszügig" abgeschnitten :(
Die anderen sind etwa einen Zentimeter länger ;-)
    • Das mit der Sicherung der Spange hab ich schon gelesen. Auch die lange Spitzzange aus dem Link sieht gut aus da man mit den Fingern dort nicht hin kommt und den Motor ablassen, nur um an den Fühler zu kommen, tu ich mir nicht freiwillig an. Werde aber auch keine 11 € plus Versandkosten für diese Zange ausgeben, sondern mal wieder mein Schweißgerät aktivieren und 2 Verlängerungen bei einer kurzen Spitzzange anbraten. Bin ja kreativ... Dann also wohl erst den Elektro-Kabel-Stecker abziehen, dann die Spange sichern und abschieben und dann den Fühler ziehen ?   Wie kann man eigentlich am Smart prüfen, ob das Thermostat noch funktioniert und falls es nicht mehr funktioniert, es vorübergehend dauerhaft zu öffnen, für eine Überführungsfahrt ? Eine solche Lösung steht sicher in keinem Werkstatthandbuch...   Selbe Frage der Funktionsprüfung der WaPu  ? Bzw. wie erkenne ich ob Thermostat oder Wapu nicht arbeiten ?
