Dr_Fiend
Cabrio Heckscheibe ist undicht
Moin!
Ich habe mir vor kurzem einen 450 Cabrio CDI BJ 2001 gekauft.
Leider musste ich beim ersten Regen feststellen,dass Wasser an der unteren Kante der Plastikheckscheibe eindringt.
Scheinbar ist die Dichtung nicht mehr dicht.
Hat jemand Erfahrung, welches Dichtungsmittel man hier verwenden kann?
Es sollte auch die Umweltbedingungen aushalten und eine ausreichende Elastizität haben.
Ich möchte ungern alle 2 Monate neu abdichten müssen..
Was muss ich dabei beachten?
Ich habe sowas noch nie gemacht..
Wenn die scheibe vieleicht eh netmehr die beste ist, auf kosten der Teilkasko, ne neue einnähen lassen... besser als pfusch am bau ;-)
Hallo Dr_Fiend,
ich habe ein 2002er Cabrio und bei mir war auch der Kofferraum nass nach dem ersten Regen. Ich habe mich dann durch`s Forum gewühlt und habe jede Menge Tips gesammelt. Ich hatte aber riesiges Glück, dass sofort der erste Rat Abhilfe schuf. Ich habe die Dichtung (bei der Gelegenheit alle Anderen auch) dick mit Lederfett eingeschmiert. Seitdem ist alles dicht. Allerdings funktioniert das nur, wenn du die Dichtung am Ende des Verdeckes meinst, die zur Heckklappe abschliesst.
Wenn das Wasser an der Kante der Scheibe `rein läuft würde ich sie auch komplett austauschen lassen, wie MBNalbach schon geschrieben hat.
Die Scheibe ist eingenäht und ob und wenn ja welches Dichtungsmittel eingesetzt wird, kann ich dir leider nicht sagen.
LG
Andrea
Don`t worry, be happy!!
    • Also meinen Respekt ,@Gabor, du gehst den Dingen echt immer auf den Grund. als der Thread begann, dachte ich mir-woher will der wissen, daß das Geräusch von der Ölpumpe kommt... kann genauso die Lima oder die Wasserpumpe sein. Aber offenbar hattest du doch recht. Ich wollte aber noch bemerken, daß m.E. das abgebildete Ventil auf dem Boden des Filters kein antidrainback-Ventil ist, sondern lediglich ein Bypass im Falle übermäßiger Verschmutzung darstellt. Oder liege ich da falsch? Antidrainback sind diese Gummimembranen, die unter dem Deckel mit den vielen Löchern liegen. Sorry, blöde Beschreibung.
