smartikoff
2 fragen: Fensterheber manchmal ohne Funktion und Außentemp.anzeige
Habe folgendes Problem,wenn ich ins Auto einsteige und möchte die FH runterfahren, egal welche Seite,die gehen nicht,also gar keine Funktion.Dann wenn ich losfahre und paar meter gefahren habe,dann gehen die wieder auf einmal.Und soe jedes mal so,woran kann es liegen??Sicherung ist i.o.
Und noch ne frage:wie aktieviere ich die Außenteperaturanzeige??Wenn ich auf den Knopf,welches sich auf dem Tacho befindet drücke,da wechseln sich nur die KM Stände gesamt und tageszähler
Am 24.05.2011 um 21:58 Uhr hat smartikoff geschrieben:
Nicht jeder Smart hat die Aussentemperaturanzeige, aber da Dein Passion eine Klimaanlage hat, sollte er eigentlich auch über eine Aussentemperaturanzeige verfügen.
Wenn es allerdings Kontaktprobleme in der Zuleitung zu dem Fühler gibt, das kommt relativ oft vor, dann kann diese Temperatur im Kombiinstrument nicht mehr angezeigt werden.
Anfangs wird die Temperatur mehr oder weniger stark verfälscht im Kombiinstrument angezeigt, wenn allerdings der Kontakt in der Zuleitung zu dem Fühler überhaupt nicht mehr vorhanden ist, dann wird der Punkt Temperaturanzeige gar nicht mehr dargestellt.
Er kann dann mit dem Drucktaster gar nicht mehr angewählt werden!
Du müsstest mal diese Verbindung zu dem Fühler nachkontrollieren. Der Fühler ist in der Front des Smart verbaut und in diesem Fred siehst Du ihn auf den Bildern dargestellt, das spitzige Dingens. Der Stecker ist sehr oft defekt, es gibt einen Reparatursatz dafür. Fas ist der Stecker mit einem Stück Kabel dran.
Der Reparatursatz ist dort zu sehen.
Am 24.05.2011 um 22:37 Uhr hat smartikoff geschrieben:
Weisst du vll was ich mit den FH habe?
Noi, leider ned. :(
