passionist
Zigarettenanzünder beleuchten
...dazu gabs mal eine Anleitung, finde ich aber nicht mehr,
hat einer den link für mich :) ??
Jetzt:
hi,
im smart wird nicht geraucht
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
lg
Grüße aus Wiesbaden
SB II mit Flachbrettlader
Bin Nichtraucher, zu Deiner Beruhigung :-D
Jetzt:
tüüt tüüüüüüt !
Jetzt:
