62joachim
Wo ist die Motor-Serialnummer versteckt?
Hallo, vielleicht weiß jemand Ahnung.
Ich kann die 14 Stellige Motorserialnummer am Motor nicht finden.
Ist ein 160910 Motor.
Motor ist ausgebaut und somit gut zugänglich.
Es kann doch nicht sein dass die nirgens auf dem Motor dauerhaft angebracht ist.
Ich habe die 14 stellige Motornummer vom Smartcenter und möcht überprüfen ob der Originalmotor eingebaut war.
Das muß doch nachvollziebar sein oder?
eventuell hilft Dir ja das hier weiter.
C.D.L
Danke hat mir weitergeholfen.
Ist wie Rubbelbild :)
Unter der Korrosionsschicht ist die Nummer ganz leicht eingestanzt.
Wer es nicht weiß hat keine Chance.
An der angegebenen Stelle mit einem feinen Schmirgelpapier die Korrosionsschicht entfernt und die Nummer kommt ganz leicht zum Vorschein. Man braucht aber fast eine Lupe.
LG an alle
