tagdog2405
(B) Roadsterzusatzinstrumente in Carbonoptik(Brabus-Exclusive) mit WEIßEN! Scheiben!
Biete wie oben zu lesen, Ladedruck und Wassertemperaturanzeige für das Falchbrett mit "CarbonLook"-Grundplatte aus dem Bambus-Exclusive allerding mit weißen Scheibchen, den es ja so nie gab.
Adapterkabel ist dabei.
Preis inkl. Versand 75 €
Angebote per PN
Bilder erst wenn ich welche hab
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 30.05.2011 um 23:27 Uhr ]
tschub
auch mit original Unterteil zu haben
(als Set mit beiden dann für 85€)
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 29.05.2011 um 19:42 Uhr ]
Hallihallo, heute ist Montag, bildersehenwill !!
Jetzt:
wer sonst, Du bist ja auch noch da :-D
hast Du eigentlich das ganze tolle Brabusgespoilere von deinem 450 er runter oder ist er aussen noch so wie bei Erwerb ?
Sah damals toll aus, auch wenn das Foto etwas winzig war, bessere kamen leider nie nach :(
Jetzt:
Bambus bleibt Bambus!
Also bleiben die Bambusspoilersche
kam noch net zum Lacker
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 30.05.2011 um 23:31 Uhr ]
ok , nach Ediths Besuch habe ich es verstanden !
Haschd ne Pn , smarte Grüße
Jetzt:
    • Moin, sehr geehrter GeorgeM, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   @GeorgeM:   Ich gehe mal davon aus, daß der Smart cdi (außer der fehlenden Leistung) an der "Benutzeroberfläche" nichts weiter anzeigt: Keine unnormalen Geräusche, keine Lämpchen an im KI (z.B. MKL) nach der Startprozedur....(Kontrolle/Auslesen des Fehlerspeichers schadet trotzdem in keinem Fall !)   Weiterhin gehe ich davon aus, daß eine Kontrolle des Motorraumes bzw. der Motorunterseite und des Motorumfeldes (auch bei laufendem Motor) mit "unseren" Sinnen keinen besonderen Befund ergeben hat: Kein Austritt von Kraftstoff, kein abnormaler Motorölaustritt (auch nicht an den hinlänglich bekannten Scheuerstellen des LLK an der "alten" Aufhängung (war/ist wohl eine Fehlkonstruktion), kein "Zischen" von Luft/Gasen, z.B. "Nebenluft", hörbar undichte Stellen insbesondere im Bereich der Zuluftführung nach dem Turbo bis hin zur Ansaugbrücke/zum ZK (also der "Druckseite"). Keine offensichtlichen Undichtigkeiten/Schäden am "Geschläuch".   Evtl. mal "Probefahrt" mit geöffneter/abgenommener Motorraumabdeckung und "Lauschen" durch ein "kundiges" Ohr, ("kundiges" Auge, dann aber bitte nicht der Fahrer, und bitte Taschenlampe nicht vergessen, um den Motor und dessen Umfeld ableuchten zu können....ist nicht so hell dort.)       Woher kommt die Erkenntnis, daß es definitiv das AGR NICHT ist / nicht sein kann ?   Erreicht der Motor ohne Last bei Vollgas die Abriegeldrehzahl von ca. 4700 U/Min. (laut hier vorliegender letzter AU-Bescheinigung) ? Drehzahlmesser oder "geschätzt" ?   Was ist mit dem Motor-Luft-Filter (soll laut Service-Plan alle 20 000km ersetzt werden)? Nochmal zur Erinnerung: Was ist mit dem Diesel-Kraftstoff-Filter (soll laut Service-Plan alle 75 000km /4 Jahre ersetzt werden) ?   Was ist mit dem Wastegate ? (Druckdose/Betätigung)   Was ist mit dem Auspuff, kann der irgendwie "dicht" sein ? Und wie ist eigentlich das Fahrprofil (der cdi mag keine Kurzstrecken....) ?   Nur mal so angedacht. Sind bis jetzt alles noch Prüfmöglichkeiten, die wenig bis gar keine Kosten verursachen (geht vermutlich beim beabsichtigten Werkstattbesuch dann los.....).   Viel Erfolg !   Mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
