Lurch
Wer hat das KW V2 Gewindefahrwerk drin???
...und kann was dazu berichten???
Mich interessiert ob das mit 16 Zoll Digi-tec Felgen problemlos montier- und fahrbar ist???
Oder nur mit Distanzscheiben/Spurverbreiterungen????
Bin über jede Info froh !!
hatteste vorher das bilstein drin?
und vor allem was für reifen vorne? 195er oder 205er?
hab noch nix drin...
hadere immer noch mit mir, ob ich auf das Bilstein oder das KW sparen soll...
zum Bilstein habe ich mittlerweile einige Meinungen gefunden...nur zum KW noch nix :(
Habe ringsum 195'er drauf
Also beim Bilstein passt vorne noch genug zwischen, wenn du allerdings 205er nimmst(so wie ich) wirds eng.
Somit müsste das KW passen.
"müsste" ist mir zu unsicher....
daher suche ich Leute die das in ihrem Smart verbaut haben !!
Fakten, Fakten, Fakten.... :lol: ;-)
Nimm das Bilstein.
Warum???
Was ist daran besser/anders???? :-?
da ich nur den Roadster kenne kann ich Dir zum Einbau nichts sagen aber zum Fahrwerk an sich schon.
Was mir so zu KW einfällt
- Dämpfer sind aus INOX (rosten nicht)
- Dämpfer sind in der Zugstufe verstellbar, so kann man die seinen Gewohnheiten und den ungefederten Massen anpassen
- bei Roady geänderte Begrenzer so das man tiefer kommt
- die Federn muss man hinten zum verstellen ausbauen
- vorne braucht man, je nach ET und Felgenbreite Distanzscheiben und dann hinten die gleichen oder breitere
- die Federn rosten genau so wie alle anderen Federn
Das Bilstein (B14) hat aber hinten die besseren Dämpfer. Da nützt auch die Verstellung nichts. ;-)
Ok OK..aber ab welcher ET braucht man Distanzen???? :-?
das ist abhängig von der ET und der Fehlgenbreite.
Die 5J ET24 passen ohne Distanzen die 6J ET24 nicht. Es schleift ja innen am Rad.
habe die Digi-Tec Felgen:
vorne 6,5 J . ET 25
hinten 7,7 J . ET -10
    • Hallo srgnbcrk, ich hatte genau dieses Problem vor ein paar Wochen auch. Innerhalb einer Woche wurde sich zweimal in meinen Smart 453 Zugang verschafft. Ohne Einbruchspuren oder sonstiges. Ich habe vor dem zweiten Mal morgens sogar geprüft, ob all Türen fest verschlossen sind (alternativ macht der Smart auch ein spezielles Geräusch, wenn er nicht richtig verschlossen ist und man ihn abschließen will). Man hat da wirklich keine Chance und ich muss meinen Smart jetzt in die Garage stellen. Nur das hat mir leider geholfen…  viel Glück dir und hoffentlich ist es nicht nochmal passiert… LG
