heinzhermanns
Leistungsverlust
Hallo Smartis,
habe vor 2 Monaten den Auspuff getauscht am Cabrio Bj. 2001 Benziner .
Dabei ist mir ein Bolzen abgerissen und zwar der hintere.
Vorne ist er fest verschraubt .
habe weil der Auspuff dadurch nicht ganz dicht war diesen mit einer Rep Paste zugeschmiert.
Trotz dem blubbert der Auspuff ein wenig ich meine er zieht dadurch auch falsche Luft.
dieses blubbern höhrt man im Stand beim fahren aber kaum.
Seit dem ist er beim Anzug (anfahren) lahm es dauert kurze Zeit dann ist alles wie gewohnt.
Kann es sein das es durch die Undichtigkeit des Auspuffs kommt wegen dem Anfahren?
Will morgen den Auspuff nochmals abmachen und versuchen den Bolzen raus zu kriegen.
kann einer sagen wie ich es am besten mache oder mus ich den Krümmer abschrauben.
Danke für die Nachricht an mich.
Smarte Grüße
Hallo heinzhermanns,
der Smart hat doch ne Lamdasonde im Auspuff. Wenn der "Wind von der Sache" kriegt, könnte es durchaus sein, dass die Einspritzung / Ladedruckregelung und damit die Motorleistung verändert wird. Am Besten, Du machst erst mal den Auspuff wieder heile.
Oder läßt es besser schweißen, wenn es möglich ist. Ist aber aus eigener Erfahrung nicht von Dauer. Nach 2 Jahren war das spätestens vorbei und der Auspuff wurde wieder undicht. Ich habe immer bei ATU oder einer freien Werkstatt gefragt und auch einen Fünfer für die Kaffeekasse übrig gehabt. Im Sommer ging es meist so :o
LG, Jessica
    • Hallo,   geht um einem Smart 450, city coupe.   ich hab heute die AU nicht bestanden. Lambda immer zu hoch. Der Prüfer meint es liegt am Kat - was ich so gar nicht glauben kann/möchte.Jetzt bin ich hergegangen und habe mit meinem billig-Diagnosegerät (icarsoft 980) die werte der Lambdasonde ausgelesen und da stand ein Wert bei Selbstanpassung (vermute durch die Übersetzung) ein Wert von ca. 0.9. Kann das jetzt nicht einfach die Lambdasonde sein? Wenn ich mit dem Gas spiele verändert sich der Wert auch nicht. Bei Abgasproblemen bin ich echt immer überfragt. Der Lambdawert sinkt natürlich wenn man anfettet, aber dann ist logischerweise der HC-Wert zu hoch.   viele Grüße
