redbull450
(B) Teile 450
mein Keller muss leer werden, trenne mich deshalb von einigen Teilen für den 450:
Preise inkl. Versand
Satz Scheinwerfer Reflektoren Facelift 25,-
Satz C-Säulenabdeckungen + Rahmen 35,-
1x Schaltaktuator + Drehwinkelsensor beide neu 150,-
1x Hebelschalter rechts grau Coupe 30,-
1x Mischgehäuse neu 200,-
1x EKP H-Modell Benzin + Ring + neue Dichtung 55,-
1x EKP J-Modell Benzin + Ring + neue Dichtung 55,-
1x Mischgehäuse gereinigt 75,-
1x Kupplungsaktuator 120,-
1x Motorleitungssatz Diesel bis 2003 40,-
1x ABS-Leitungssatz 35,-
1x ABS Hydraulikeinheit neu 70,-
1x Unterdruckdose groß neu 45,-
Satz original SZH (2 Lehne/2 Sitz/2 SG) 200,-
Satz original Felgenschlößer 25,-
1x Vorglührelais-SG neu 85,-
1x Wechslerkabel neu 15,-
1x Servicelösung (Auspuffhalter) neu 35,-
Alle Teile funktionieren und unbeschädigt!
Hallihallo!,
Hab Interesse an Teilen, kann dich aber nicht anschreiben!
Bitte schick mir eine PN ( gerne mit Telefonnummer) und ich melde mich umgehend
Danke und smarte Grüße
Jetzt:
hallo hast du
fussmatten mit schriftzug smart da ? Grus smarti 112
hallo hast du
@smarti112
sorry das ich um 03:41 nicht on war um dir gleich zu antworten.
nein, fussmatten hab ich nicht.
hast du denn vielleicht noch nebelscheinwerfer die "zufällig" nicht in der liste stehen?? :)
LG
chevy
    • Wäre jetzt sehr technisch das zu erklären. Ich geben mir große Mühe das aus den Wirren meines Kopf transparent darzustellen. (Ich gehe nicht auf Kompressor-Aufladung oder Mixmodelle oder Twin-Turbolader ein)   Wir kennen Saugmotoren! Die Atmen die Luft einfach nur ein. Im unteren Drehzahlband etwas träge, im Mittleren normale Leistung und im hohen Drehzahlbereich die meiste Leistung. Diese Motor erzeugen Leistung durch Drehzahl. Wir kennen aufgeladene Motoren. Hier wird die Luft, durch den Abgasstrom über den Abgasturbolader gefördert, in den Motor gepresst. Im unteren Drehzahlband etwas Träge, im mittleren Drehzahlbereich haut der Turbo rein und die Leistungskurve geht steil nach oben und im hohen Drehzahlbereich flacht die Leistungskurve ab. Der Turbolader braucht eine mindestdrehzahl, bevor er genug Luft fördert, um den Motor vollständig zu versorgen. Der Turbolader hat aber auch eine Fördergrenze, wo die Luft die Fördern kann, nicht mehr ausreicht um den Motor zu versorgen.   Nun meine Wirren: Im unteren Drehzahlbereich ist bei einem Turbomotor kein Ladedruck vorhanden somit ist er im Grunde ein Saugmotor. Ein Leistungsdefizit fällt nicht auf, da Beide Motoren in diesem Bereich Träge sind und gleich wenig (oder viel) Leistung haben.   Im mittleren Drehzahlband (ca. ab 2200 bis 2500 UPM) , wo der Turbolader die Leistungskurve nach oben verschieben sollte, passiert nix. Also kann nur Ladedruck fehlen, der den Hubraum durch Aufladung künstlich erhöhen würde.   Im hohen Drehzahlbereich verhalten sich Saugmotor und der Turbolader, der hier an seiner Förderleistungsgrenze arbeitet würde, identisch, so das hier ein fehlen der Leistung auch nicht auffällt.   Somit die klassischen Undichtigkeiten prüfen, dass wären aufgescheuerte LLK, undichtes Ventil der TLE defekter Turbo. Hier gehe ich natürlich davon aus, dass alle Schläuche Dicht und angeschlossen sind und die Stange vom Wastegate nicht abgerutscht ist.   Wer es besser weiß, darf bitte meine Ausführungen korrigieren.   Schönen Sonntag
