claudi1968
Seit heute Smarti Fahrerin
Hallo nach tagen der Suche haben wir heute endlich nach vielen Enttäuschungen, unseren Smarti gefunden. Es ist ein cdi Passion bj.04 geworden, mit fast voller Ausstattung.
Nach dem wir bei etlichen privaten Anbietern waren, haben wir dann doch beim Händler gekauft mit 1 Jahr Garantie.
War uns doch sicherer, etwas bauchschmerzen haben wir dennoch, obwohl erst 58tkm wurde die Hochdruckpumpe der LLK und ein Rückführung Ventil erneuert. Wir hoffen aber das die nächsten tausende km aber alles ok ist. Der Händler machte uns einen sehr seriösen Eindruck, er machte kein Geheimnis aus er Reparatur und sagte alles Neuteile original Smart. Der Händler hatte auch nur Smart im Angebot.
Jetzt beginnt das warten bis nächsten Freitag dann können wir ihn abholen:)
willkommen im forum!
na dann ist ja alles wichtige gemacht an dem trecker, auf die nächsten 100 000km! ;-)
eventuell kommt noch das mischventil, oder auch nicht.
lg steffi & holger ;-)
Am 28.05.2011 um 16:09 Uhr hat claudi1968 geschrieben:
Na das ist doch prima, dann sind die drei Sollbruchstellen aus der Motorperipherie schon mal ausgetauscht, dann kannste davon ausgehen, daß aus der Richtung erstmal keine Probleme mehr auftauchen sollten. Und die Garantie haste ja auch noch.
Wünsch Dir viele problemlose und unfallfreie Kilometer mit Deinem Treckerchen! :)
Am 28.05.2011 um 16:35 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
Ich denke mal, damit ist das Rückführungsventil aus dem Eingangsposting gemeint. ;-)
Wir hätten da noch eine Frage, mein Mann liest seit Stunden hier im Forum und hat auch schon viele Tipps gefunden. Klasse Forum muß man mal sagen, da der LLK NEU ist würde mein Mann gerne die Uhrsache beheben damit der auch länger hält. Es soll einen neuen Halter geben der verhindert das der LLK scheurt. WO sitzt dieser Halter? Kommt man da selber ohne Bühne ran? Dann zu dem Ventil :lol: Misch oder Rückführung :-? hier haben wir von einer Dichtscheibe gelesen und auch den Link zum Einbau finden können. Wir sind uns nur nicht so sicher ob es wirklich ok ist einfach son Rohr dicht zu machen? Geht das wirklich ohne Probleme auf die Dauer gut?
Danke Gruß CLaudi+Carsten
Also wenn der Ladeluftkühler in letzter Zeit von einem Fachmann erneuert wurde, dann hat der hoffentlich die Halterung auch gleich gegen die geänderte getauscht, die gibt es nämlich schon ein paar Jahre!
Der Halter ist im Prinzip das Plastikgehäuse um den Ladeluftkühler aus Metall.
Durch die Vibrationen des Dieselmotors wird der Ladeluftkühler durch diese Plastikhalterung bzw. deren Stege quasi "aufgesägt"!
Aber wie gesagt, wenn bei dem Austausch gleich eine neue Halterung verbaut wurde, müssten keine zusätzlichen Maßnahmen getroffen werden.
Um die Halterung zu modifizieren bzw. gegen eine geänderte auszutauschen, muß der LLK erneut ausgebaut werden!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.05.2011 um 18:50 Uhr ]
Danke woran können wir erkennen ob es schon der neue Halter ist? Heute haben wir nur einen kurzen Blick unter die Klappe getan dort zeigte uns der Händler das der LLK NEU das konnte man gut sehen. Und auch die Hochdruckpumpe sah brand neu aus. Beläge bekommen wir auch dazu, auch Öl und Filter wurde alles Neu gemacht. Eine neue Batterie haben wir auch bekommen, und Montag kommt noch TÜV neu sowie ein RPF eingetragen den man uns auch mit dazu gibt. Und auch die Klima funzte, bei allen anderen Smartis die wir uns angesehen haben war sie defekt :cry: wir rechnen damit das auch unsere eines Tages defekt sein wird :roll:
Gruß Claudi
    • Hallo, vielen Dank für den ausführlichen Bericht!    Ein paar Anmerkungen dazu:    - Sämtliche Bilder funktionieren nicht. Dies könnte an den Sonderzeichen in den Dateinamen liegen, den Klammern.    - Das kniffligste ist m.E. das Entfernen des Deckels des Kabelkanals. Dieser ist auf dem Kabelkanal mit Widerhaken eingerastet. Ich habe mir dafür einen Stahlhaken gebastelt um den Deckel rundherum an sämtlichen Widerhaken zu lösen. Aber selbst damit ist es nicht einfach. Ich habe auch schon mehrere Widerhaken zerstört, obwohl ich diese Methode und Werkzeug schon ziemlich trickreich finde. Ich vermute, daß die Profis den Kabelkanal grundsätzlich zerstören und erneuern. Über Hinweise wie der Deckel besser heil abzubekommen ist würde ich mich freuen.    - Ich habe das bisher so gemacht,  daß ich zuerst die Kraftstoffleitungen vom Deckel abgeclipst habe, dann den Deckel vom Kanal entfernt, dann den Kanal losgeschraubt und nach hinten gedrückt. Damit bin ich an die Kerzen rangekommen. Falls es eine bessere Methode gibt den Kanal aus dem Weg zu bekommen würde ich mich über Hinweise freuen.    - Warum soll überhaupt etwas gemessen werden, wenn wie richtig geschrieben immer alle 3 Kerzen erneuert werden sollen? Da ist es doch egal welche der 3 getauschten Kerzen defekt ist.    - Der Sinn den Motor gut warmzufahren besteht darin, daß die Wärmedehnung des Aluminiums größer ist als die der Glühkerzen. Dadurch lockern sich die Kerzen ein wenig. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit daß die Kerzen heil herauszubekommen sind.
