Katanafreak
Elektrostatische Aufladung
Mal ne frage:
Jedes Mal wenn ich aussteige bekomme ich einen gewischt wenn ich zB die Tür anfasse.
Selbst dann, wenn ich erst eine Hand an die Tür halte und danach den Boden betrete.
Habt ihr ähnliche Erfahrunen gesammelt und könnt mir einen Tipp geben?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Katanafreak am 28.05.2011 um 20:27 Uhr ]
Ich möchte sterben wie mein Opa - ruhig schlafend und nicht schreiend und wild gestikulierend wie sein Beifahrer!
.......sicherlich vernachlässigst du deinen kleinen und deshalb beisst er....... :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Hallo
Früher gab es doch mal so ein Masseband ,dass man am Unterboden befestigte, und mit dem anderen Ende auf dem Boden schliff. Das soll dann die elektrische Aufladung ableiten.
Weiss nicht, ob es die noch gibt...
@ Katanafreak,
schertz beiseite, die Problematik mit der statischen Aufladung ist sehr schwer in den Griff zu bekommen. Oft hilft schon anderes Schuhwerk (da evtl. Kunststoffsohle) aber auch die Fahrzeugpflege.
Ein gut abgewachster Lack, bzw. Kunststoff hat einen geringeren Reibungswiderstand und somit eine geringere Aufladung.
Das Problem ist die momentan geringe Luftfeuchtigkeit welche den Elektronenausgleich des geladenen Fahrzeug´s zum Potentional erschwert.
der nächste Regen sollte das Problem lösen.
@ Joschka 72
....glaube die dinger sind verboten ,haben aber auch nie so richtig funktioniert .
WERNER
Ich habe zwei Autos mit Ledersitzen, da gibt es keine statische Aufladung - zumindest merke ich nichts davon. Bei meinem Auto mit Stoffsitzen merke ich es dafuer umso mehr. Ich habe mir deshalb einen Schluesselanhaenger ins Auto gelegt, mit dem ich erst Metall beruehre. Dann ist die Aufladung weg.
Den Schluesselanhaenger gab es mal fuer 2 Euro bei ATU. Von der Machart das gleiche wie das hier:
Man sieht sogar einen Lichtblitz bei der Entladung.
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
Mein Ford hat mir früher auch regelmäßig eine "geballert". In der Regel war es wirklich die Kombination von Schuhsohle, hohem Polyesteranteil in der Kleidung (besonders Pullover / Hemd) und dem Sitzbezug. Meist habe ich beim Aussteigen bzw. wenn ich die Fahrertiür geschlossen habe, eine gewischt bekommen.
Ich habe tatsächlich dann ein Masseband an der Fahrzeugkarosse angeschlossen und auf dem Boden schleifen lassen. Die Tür habe ich dann immer an der Seitenscheibe zugeschubst.
Gruß, Rolf
ich habe diese Massebänder auch schon an der Hinterachse montiert gesehen. Da braucht man sich dann nicht wundern, wenn sie nicht funktionieren. Ich sage nur, Gummimetall-Lager Hinterachse. :lol:
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
