Choppman
Reifengröße Umbau ja oder nein
Hallo Smartfahrer und Fahrerinnen,
habe einen 2006er fortwo also einen 450er mit der Originalen Bereifung die 145er vorne und hinten die 175er.
Macht es wirklich Sinn die Bereifung zu ändern, also vorne z.B. 175er und hinten 195er?
Wann ja was bringt das ausser etwas mehr Spritverbrauch, oder beeinflusst diese Bereifung das Fahrverhalten anderweitig positiv. Ich habe mal was von besserer Seitenwindempfindlichkeit gehört, ist da was dran oder gibts noch mehr Vorteile?
Desweiteren muss die Bereifung zwingend vorne schmäler sein als auf der Hinterachse??
Oder kann ich auch 175er rundum fahren?
So ich denke das reicht erstmal, danke im voraus für eure Infos.
By machts gut Gruß aus Bayern.
Chopp
Smart ForTwo
Bj.05.2006
45500 km
....wenn du gewechselt hast, wirst du es selber merken.175 rundum geht auch.
wenn du ein wenig im Forum liest, wirst du eine Menge über dises Tehma erfahren.
L.G.
hi,
ja das macht sinn, du merkst doch sicherlich die wind.-spurrillen-empfindlichkeit.
auf meiner kugel hatte ich seinerzeit
195/215, das war ok
lg
Grüße aus Wiesbaden
SB II mit Flachbrettlader
Als ich meinen 2001ser cdi mit den vorderen 135ern bekommen habe war auch mein erster Gedanke: bloß vorne auch 175er drauf. Aber als ich mir dann die zierliche Radaufhängung angesehen habe, habe ich es doch lieber gelassen.
Addi
Also die Fahreigenschaften verbessern sich mit 175ern vorne und 195ern hinten signifikant! Der spätere Pulse hatte diese Kombination ja als Serie. Und der Mehrverbrauch sollte sich in Grenzen halten, außer Du fährst dann wie mit einem Formel 1 Renner! ;-)
Wenn Du die Kombi einmal gefahren hast, wirst Du nie wieder auf die schmaleren umsteigen wollen!
Dake für die Infos und das Feedback,
by machts gut.
Chopp
Smart ForTwo
Bj.05.2006
45500 km
Am 28.05.2011 um 22:55 Uhr hat ud-10 geschrieben:
hi,
195/215, das war ok
Hattest du Servo gehabt?Ohne wird es bestimmt schwerer sein zu lenken?!
Am 29.05.2011 um 10:33 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Diese Aussage kann ich nur bestätigen. Habe auch vor 2 Monaten auf diese Kombi mit einem Satz Le Mans und neuen Sommerreifen von Conti gewechselt.
Für den Winter bleibe ich allerdings auf die vorhandenen 145 / 175, auf Serienallus.
Gruß Jürgen
hatte das auch mit 175/195.
War Gold wert auf der Autobahn ;-)
Deutlich weniger Probleme mit Seitenwindanfälligkeit und besseres Gefühl beim Bremsen.
Ohne Servo auch locker zu lenken.
Nur im Winter mit den Trennscheiben dann wieder arg ungewohnt ;-)
M.E. eine lohnende Investition, mit ca. 0,3l Mehrverbrauch!
Brauchst allerdings neue Felgen; die alten kannst du ja dann für die WR nehmen.
grüße
sun909
[ Diese Nachricht wurde editiert von sun909 am 01.06.2011 um 11:44 Uhr ]
@Choppman:
habe mit der Umrüstung auf 175er vorne auch sehr positive Erfahrungen gemacht. Wie schon gesagt wurde verbessert sich das Fahrverhalten enorm. Bremsleistung & Kuvernstabilität sind danach sehr gut, die Seitenwindanfälligkeit auch ein wenig besser.
Man kann, wie ich im Moment, 175er rundum ohne Probleme fahren. Ich meine aber auch dass die 175/195 Bereifung besser zum Smart passt. (auch optisch)
My japanese name is Michizane Shigemitsu.
Der Smart ist mit unterschiedlichen Größen vorne/Hinten besser unterwegs!
Dann würde ich vorschlagen 235ziger vorne und 265 hinten und der benzinverbrauch geht merklich runter :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von andyv6 am 01.06.2011 um 13:26 Uhr ]
*alter spinner*
ICH kenne ja wen, der vorne 205 und hinten 225er fährt *nänänänä*
Am 01.06.2011 um 13:56 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
joo, der wird in Fachkreisen Wanderdüne genannt! :-P
Hol Di fuchtig!
du bekomm deine "Möhre" erstma wieder "vernünftig" zum Rennen du "Wanderdünenhinterherfahrer"
*duckundsichganzschnelldünnemacht*
Am 01.06.2011 um 17:16 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
gut gebrüllt, Digga! ;-)
Hol Di fuchtig!
    • Du könntest ja testweise mal auf den Pin 5 des Steckers M-LS, das ist ja die Leitung, die direkt zum Magnetschalter führt, über einen Taster mit der entsprechenden Belastbarkeit den Magnetschalter des Anlassers direkt ansteuern. Dann kannst Du ja selbst den Abschaltzeitpunkt des Anlassers bestimmen. Dann kannst Du die Zündung einschalten und mit dem Taster dann den Anlasser selbst ansteuern und wärst von dem Relais unabhängig. Da der Magnetschalter aber einen gehörigen Strom zieht, muss der Kontakt im Taster natürlich entsprechend dimensioniert sein! 😉
