Laura
Hilfe Hilfe TÜV will Teilegutachten ATU Felgen
Hallo Zusammen,
habe mir bei Atu die 195 Felgen gekauft.
VA 6
HA 6,5
Bereifung 195/45 R15
Jetzt will der TÜV von mir ein Teilegutachten ????
Wo krieg ich sowas ???
Hat jemand so ein Gutachten und kann es mir zumailen ???
Mail to peter.hafeneger@rwenet.com
Bitte schnell helfen
Danke
Tel.1: 02181/81155
Tel:2: 0174/9395371
Hallo Laura,
die Leute bei ATU drucken Dir das Gutachten sofort aus. Ansonsten findest Du auf den Zubehörseiten des Smartclub Deutschland bei den Felgen eine entsprechende PDF Datei zum Download.
Holger
Hallo Holger ,
danke für doe schnelle Info.
Bitte teil mir noch die Internetadresse vom Smartclub Deutschland mit.
Danke
Tel.1: 02181/81155
Tel:2: 0174/9395371
Ich hab da auch noch eine Frage zu den ATU`s! Ist die Reifenmarke der 195/45 15 egal, oder muß man laut Gutachten bestimmte Reifenhersteller wählen?????
Ich hoffe es kann mir jemand helfen!!!!!
Steht alles hier drin, Dein Reifenhändler müsste darüber auch Auskunft geben können.
Gruß Max
TEILEGUTACHTEN nach §19(3) StVZO
Nummer 01-0766-A00-V01
Prüfgegenstand PKW-Sonderräder
6,0Jx15H2 Typ 77 605 und
6,5Jx15H2 Typ 77 655
Hersteller R.O.D. Leichtmetallräder GmbH
Seite 1 von 4
Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim - Königsberger Straße 20d - D-67245 Lambsheim
Auftraggeber R.O.D. Leichtmetallräder GmbH
Maria-Eich-Straße 3
82166 Gräfelfing
Prüfgegenstand PKW-Sonderrad
Achse 1 Achse 2
Modell - -
Typ 77 605 77 655
Radgröße 6,0Jx15H2 6,5Jx15H2
Zentrierart Mittenzentrierung Mittenzentrierung
Ausführung Kennzeichnung Rad/ Zentrierring Lochzahl/
Lochkreis- (mm)/
Mittenloch-ø
(mm)
Einpresstiefe
(mm)
Radlast
(kg)
Abrollumfang
(mm)
- O 77 605 25 B/ohne Ring 3/112/57,0 25 500 1935
- O 77 655 -5 B/ohne Ring 3/112/57,0 -5 500 1935
Kennzeichnungen Achse 1 Achse 2
Herstellerzeichen R.O.D R.O.D
Radtyp und Ausführung 77 605 (s.o.) 77 655 (s.o.)
Einpresstiefe (s.o.) (s.o.)
Giessereikennzeichen - -
Herkunftsmerkmal - -
Herstelldatum Monat und Jahr Monat und Jahr
Befestigungsmittel
Nr. Art der Befestigungsmittel Bund Anzugsmoment (Nm) Schaftlänge (mm)
S01 Schraube M12x1,5 60° Kegel 110 -
Prüfungen
Die Gutachten Nr. 010612 und Nr. 010744 über die Sonderradprüfungen liegen vor.
Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 vom Februar 1990, Anhang I wurden an den
im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen
durchgeführt.
Verwendungsbereich
Hersteller Micro Compact Car smart
Spurverbreiterung innerhalb 2%
Seite 2 von 4
Handelsbezeichnung
Fahrzeug-Typ
ABE/EWG-Nr.
kW-Bereich Reifen Reifenbezogene Auflagen und
Hinweise
Auflagen und
Hinweise
MCC smart 30-40 175/55R15 K07 K08 R70 A02 A04 A05
MC 01 30-40 195/45R15 K07 K08 A06 A08 A09
e1*98/14*0080*..,
e1*98/14D0080*..
nur mit "TRUST"
30-40 195/50R15 K49 K50 A12 A14 A19
K01 K02 K05
K06 S01
Auflagen und Hinweise
A02 Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten
Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen
oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von
Fahrzeughersteller
Fahrzeugtyp und
Fahrzeugidentifizierungsnummer
bescheinigen zu lassen.
A04 Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu
verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen.
Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig. Bei
Verwendung unterschiedlicher Profiltypen auf Vorder- und Hinterachse ist die Eignung für das jeweilige
Fahrzeug durch den Reifen- oder Fahrzeughersteller zu bestätigen.
A05 Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden
Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer
Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.
A06 Die Mindesteinschraubtiefen der Radschrauben bzw. Muttern betragen (sofern serienmäßig
nicht unterschritten) 6,5 Umdrehungen für M12x1,5 , 7,5 Umdrehungen für M12x1,25 oder M14x1,5
und 8 Umdrehungen für Gewinde 1/2 " UNF.
A08 Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht
länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet
werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw.
gleichem Abrollumfang verwendet werden.
A09 Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller
vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.
A12 Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.
A14 Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte
unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.
A19 Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung
von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder der Tire and Rim entsprechen zulässig.
Seite 3 von 4
K01 An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende
Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
K02 An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende
K05 An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw.
deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
K06 An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw.
K07 Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch
sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.
K08 Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch
K49 Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen
oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.
K50 Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen
R70 Es können Reifen gleicher Größe verwendet werden, die gemäß Bestätigung des
Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Radgröße montierbar sind und ausreichende
Tragfähigkeit bei max. Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit aufweisen.
S01 Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01
verwendet werden.
Hinweise zu den Sonderrädern
entfällt
Seite 4 von 4
Prüfergebnis
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter
Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.
Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 3 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum März 2001.
Der Nachweis eines QM Systems gemäß Anlage XIX zu §19 StVZO liegt vor.
Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle der TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH akkreditiert
von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der
DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95
Lambsheim, 11.April 2001
Coen 00031218.DOC
Hi!
Also ich habe die Barum-reifen drauf. Hatte weder beim TÜV noch beim fahren oder so bisher Probleme.
Hihooo,
hmmm, ich habe meine Tüv-Eintragung gleich bei ATU mitmachen lassen...daher keine Probleme....
Aber ich habe ne andere Reifenmarke montiert: Uniroyal Rainsport.
Grüße aus dem smarten Berlin
Stahlratte & sein BOO
B-OO 678
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
    • Mein Keilriemen ist bereits abgerissen. Die Lima ist leicht beweglich per Hand. Das kleine Rad, über das der Riemen gelegt wird, ist doch vermutlich die WaPu ? Dieses Rad ist fest ! Ist das reparabel und ggf wie ?  Auf den anderen beiden "Rädern" ist deutlicher Riemenabrieb drauf. Kann ich also wie oben beschrieben, den neuen Riemen einfach montieren ?
