SR
Fortwo 451 Zweiklang Fanfare Neu
Wegen Verkauf meines Fortwo´s, kam es nicht mehr zur Nachrüstung.
Deswegen zum Verkauf, eine nagelneue Zweiklang Fanfare mit Kabel.
30€ inkl. Versand.
Gruß Jens
Handelt es sich dabei um zwei Hupen oder lediglich um eine, nämlich die Ergänzungshupe zu der ab Werk verbauten?
Bei den Fanfaren für den 451er handelt es sich normalerweise lediglich um die Tieftonhupe, die Hochtonhupe ist nämlich bereits ab Werk verbaut.
Bei der Fanfare für den 450er handelt es sich dagegen um beide Hupen, welche die klägliche Serienquäke ersetzen.
Es handelt sich um die Unterstützende 2. Fanfare die es als Zubehör für den 451 gibt oder auch ab Werk gab.
hast ne mail ;-)
Hòla :) Neuer alter smartie ;)
Smarts in der Familie:
450 03er Passion cdi 110tkm mit Leder,Servo,Nebler, etc.
451 11er Pure 45kw 60tkm mit Tempomat,Klima,Sitzheizung,Multimedia,eSp,eFh,Nebler etc
    • Man sollte schon den Unterschied zwischen 230V  Ladeziegel und 400V Wallbox mit  3x16/22A Kabel kennen wenn man einen BEV hat.    @Funman   DIe Keba hat ganz andere Probleme als ein getauschtes Drehfeld.    @MBNalbach   Das Drehfeld hat  bei Niemandem Auswirkung, bzw. Ladeverweigerung. Warum bei Max, keine Ahnung, ggf. hatte eine Phase Unterspannung oder wurde hochfrequent überlagert. Der EQ mit 22er dito ZOE  ist extrem empfindlich.  Nur eben kann man bei einem Einzelfall 1 von 1 Million nicht die Parole "Drehfeld" ins Rennen werfen.   Schon gar nicht mit einem 230V Ladeziegel - den man per 400V-230V  CEE-Schuko Adapter anschließt.
