Panda_80
Seitenschweller dran und nun schafft er nur noch 110km/h
hallo,
habe mir Freitag ein paar Seitenschweller ans Auto kleben lassen. Gleichzeitig wurde der rechte hintere Kotflügel ausgetauscht. Als ich das Auto von der Werkstatt abholte, fiel mir gleich auf, dass er irgendwie nicht auf Tempo kam. Auf der Landstraße habe ich dann mit durchgetretenen Gaspedal noch 110km/h geschafft, vorher lief er locker 130-140km/h. Liegt das jetzt nur an den Schwellern oder hat die Werkstatt was falsch gemacht (vielleicht beim Heckabbau irgendwo gegen gekommen und was verstellt). Wer kann mir helfen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Panda_80 am 29.05.2011 um 20:45 Uhr ]
schau mal, ob alle Schlauchschellen der Ladedruckschläuche fest sind.
Hol Di fuchtig!
Wastegate-Stange könnte festgerostet sein!
Wenn er länger als 1 Woche stand kann das passieren, ist mir auch schon 2mal passiert!
Sehe gerade das du Lorinser-Schweller hast evtl. Nachbauten hast.
Die Jungs nehmen gerne die originalen drunter raus, was aber definitiv FALSCH ist! Damit bekommst ne Luftkammer die schön bremst! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 29.05.2011 um 21:13 Uhr ]
Also die alten Schweller sind noch drunter.
Das Fahrzeug wurde ein einem Tag zur Werkstatt gebracht (da war alles ok) und am nächsten abgeholt, da war das problem dann vorhanden.
So ich habe mal ein bild von unten vorn aus gemacht.
vielleicht haben die irgendwelche Schrauben mit reingehauen und dabei irgendein Kabel angeritzt???
fahr doch ma ins SC in HGW, sollen ma den fehlerspeicher lesen, evlt weißt du es dann...
Könnten durch die neuen Teile vielleicht Verwirbelungen unterm Auto entstehen die dich bremsen?
Ist mir aber auch schon mal passiert... Also, einen alten Thread auszugraben..
wenn am Ende kein Ergebnis/Lösung bei raus kam, kann man schonmal sowas wieder ausgraben !! ;-)
kommt denn deiner auch so schlecht vorran oder wie :?
.(mein blog).
Ne so schlecht nicht, aber ist für mich rein Interessehalber! Muss gerade alle Möglichkeiten zusammen suchen, weil meiner in der Endgeschwindigkeit schwächelt. Er könnte noch mehr drehen im 6ten. Deshalb habe ich gefragt!
Aber eigentlich kann ich das ausschließen, weil er bis in den 5ten Gang bis in den roten Bereich dreht, nur im 6ten nicht weiter als max. 4200 schafft und soweit ich weiss müsste er locker bis 4700 weiter drehen. Und da bin ich gerade auf Fehlersuche.
smarten Gruß
Blacky
Klick zu meiner Kugel
smarten Gruß
Blacky
Eine Veränderung des Luftwiderstandes, ganz gleich ob positiv oder negativ, kann (bei 110 km/h // 130 km/h nur dann 20 oder 30 km/h ausmachen, wenn es sich um die Strirnfläche eines Scheunentores handelt.
Das heißt: Sooo falsch kann niemand Schweller montieren, dass sie 20 - 30 km/h "kosten". Allenfalls könnte man sie so anschrauben, dass sie direkt die Räder bremsen. Das gibt sich dann aber auch nach 30 - 40 km - bis dahin stinkt´s halt ein Bisschen bis der Gummi und das Plastik so weit verbrannt sind, dass sich die Räder wieder frei drehen ;-)
Viele Grüße
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
