4twoCDI
Innenlicht geht nach 1sekunde aus
Moin Moin,
ich habe folgendes problem:
wenn ich die tür öffne, geht das innenlicht wie gewohnt an, schaltet sich aber nach knapp 1 sekunde selbstständig wieder ab.
Im fehlerspeicher stand auch ein defekt der innenleucht.
jemand ne idee?
ps habe ne neue scheibe bekommen, die undicht war!
Sam abgesoffen? oder hat jemand schon mal sowas gehabt?
gruß
Jan
- Smart 4two Passion Coupe CDI, BJ. 10/2003, silbermetallic.
- Smart Roadster, BJ 04/2004, blau/silbermetallic
Jupp, hama auch,ca 1 sek. und dann aus.
Hab mir aber deswegen noch kein Kopf gemacht,denke kann programmiert werden, oder was sagen die Spezialisten dazu?????? :-?
nein, ist ein defekt.
hat mit der progr. nix zu tun!!
bei mir war es vorher anders.
und es steht auch was im fehlerspeicher über die innenleucht!! :(
gruß
jan
Wenn der Fehler beim Roadster auftaucht würde ich zum einen auf die Schlösser in den Türen tippen- wenn's das nicht ist auf nen abgesoffenes SAM.
Ist der Fehler bei beiden Türen gleich? Wenn ja vermutlich SAM, wenn nicht isses das Türschloss.
    • Hallo Kupplung entlüften ohne Entlüftungsgerät (zwei Personen) Falls nötig: Kupplungsnehmerzylinder freilegen.  Gumminippel an Entlüftungsschraube entfernen. Entlüftungsschraube leicht lockern (nicht abschrauben). Durchsichtigen Schlauch an Entlüftungsschraube anschließen, das andere Ende hängt in den Eimer. Bremsflüssigkeitsbehälter aufschrauben. Folgende Schritte sind kurz hintereinander und so oft durchzuführen, bis keine Luft mehr im Schlauch zu sehen ist: - Person vor dem Auto lockert die Entlüftungsschraube etwas mehr, damit die Bremsflüssigkeit herauslaufen kann. - Person im Auto tritt das Kupplungspedal. - Person vor dem Auto dreht die Schraube zu. - Person im Auto holt das Pedal zurück. - Währenddessen darf die Bremsflüssigkeit nicht unter das Minimum sinken (ggf. nachkippen). Wenn keine Blasen mehr im Schlauch zu sehen sind: Entlüftungsschraube schließen, Sicherungsklammer und Gumminippel anbringen und ggf. ausgebaute Bauteile wieder einbauen. Bremsflüssigkeit bis Maximum nachfüllen, Behälter schließen. Falls Bremsflüssigkeit runtergetropft ist, reinigen (kann Gummi und Metall beschädigen Hoffe es hilft dir weiter Lg
