aitutaki0815
Tridionzelle Rost
Hallo liebe Smart-Gemeinde
Mit der Suchfunktion "Rost-Tridionzelle" habe ich keine zutreffenden Antworten gefunden...
Mein cdi BJ 2002 , 135tkm, hat nun seit einiger Zeit einige blasenartige geschwülste am vorderen Bereich der Tridionzelle ...
(siehe fotos)
Ich gebe zu ich hatte damit nichts anfangen können und bin nun darauf angesprochen worden, daß dies Rost ist.
Foto1 Foto2
Was würdet Ihr empfehlen, wie man den wegbekommt. Oder kann ich mit meinem Liebling , gleich wo geben ? *grr*
Foto1Foto 2
danke für euer Feedback
Hi hier hilft nur abschleifen dann mit Fertan Rostumwandler behandeln. Dann mit Zinkspray versiegeln grundieren und neu lackieren, sollte dann für Jahre Ruhe sein.
[ Diese Nachricht wurde editiert von claudi1968 am 01.06.2011 um 12:12 Uhr ]
Sieht unschön aus.
Den Tips von Claudi ist wenig hinzuzufügen; nur vielleicht, daß Du auch unter der Dichtung (ist das eine Gummidichtung, die da zu sehen ist ?) den Rost schleifen und weitestgehend wegkriegen und dann auch dort und v.A. an den Kanten gut behandeln mußt.
Viele Grüße
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Fertan?Das Zeug hat aber im Test völlig versagt!In "Oldtimer Markt, Sonderheft über Rostbehandlung, kann man das gut nachlesen!
Ich habe meinen 2000er Cabrio mal von unten angesehen und musste staunend feststellen, dass der Kleine gut rostet. Noch kann man aber der Plage Herr werden. Ist mein Smartie da ein Einzelfall?
Thomas
[ Diese Nachricht wurde editiert von rubikon560 am 17.07.2011 um 09:09 Uhr ]
Thomas
Rosten tun mit den Jahren alle Autos, das eine mehr das andere weniger. Das ein Smart nun hier eine Rostlaube sein soll, kann man aber nirgens lesen somit denke ich es hält sich in Grenzen.
Fertan ist gut das ist meine Erfahrung mit dem Zeug. Fluid-Film ist auch sehr gut als Unterbodenschutz und Hohlraumschutz. Noch besser für die Hohlräume Mike Sanders habe ich in meinem MX5 auch drin. Wenn man sein Fahrzeug gut Pflegt und im Auge behält sollte es viele Jahre keine Probleme geben. Aber irgend wann kommt hier und da mal der Rost und dann muß man eben tätig werden.
Gruß Carsten
@rubikon560
leider nein :-x
unschöne Stellen:
-unterhalb der hinteren Radhausverkleidungen (rund um die Bolzen)
-Bodenplatte vor der HA (Verstebung)
-Befestigungspunkte Seitenschweller
-vorder obere Holme (starker Kantenrost)
-Spritzblech unterhalb Frischluftzufuhr Heizung
-Bodenplatte hinter Vorderad (Übergang von Radhaus zu Bodenplatte)
Schwachstellen:
-Dichtung von Heckleuchten schrumpft -> wasser im Tridion -> Q0007602V001000000 Stanzdichtung (für QP) € 4,50 exkl.
-hi. Abdeckung vom Querträger durch Heckpanel durchgescheuert -> Q0001789V001000000 Verschlussdecke € 2,10 exkl.
-ungeschützte Öffnung hinter VR -> ordendlich fetten
Ich hab 7Kg Mike Sanders in und unter die Kugel gespritzt und fast ne ganze Rolle MS-Fettband verklebt :-D
HIER (etwas blättern) findest Bilder über den komplexen Aufbau der Sicherheitszelle-viel spaß beim konservieren;-)
lgP
Image and video hosting by TinyPic
@Peter sehr gute Liste ! Leider hab ich nicht alles gemacht :cry: nacja weis ja wie alles Demontiert wird das gehört dann zu meinem Winterprojekt :-D
Hi Franky,
kannst doch an der Winterkugel üben :-D ,die braucht doch eher den Rostschutz
innen gehts am schönsten, mit Pinsel und Fön wirds super
..aber das heiße Fett mit Druckluft verteilen :evil: ich hatte danach sehr glatte Haut und fettige Haare :lol:
lgP
:lol: :lol: lief wie geschmiert was !!!!
-Haste mal paar genauere Details .
Bilder ,Zubehör ect wären klasse !
hab keine Bilder gemacht, war zu große Sauerei:lol:
Werkzeug
Hohlraumpistole und starken Kompressor
Hebebühne
den Aufbau vom Tridion siehst am besten bei diesen Bildern
Hinten beginnend:
Heckpanel, hi. Radkastenverkleidungen und Heckleuchten abbauen - je 2 Gummistoppel oben bei den Keckfensterschanieren und Heckklappenschanieren, in den Radläufen nur die vorderne entnehmen -> mit der Hohlraumsonde kommst Du dann bis zur Hälfte des Fzgs.
bei den 3 Bolzen im Radlauf hab ich Fettband (ca. 5cm Streifen) mit Loch versehen und drübergeklebt -> mit Hakendüse Radkästen ausspritzen
Vorne:
Frontpanel + Halterung (schwarzes Plastik um die Türschaniere) Servicegitter abbauen, Spreiznieten von vo. Radkastenverkleidung entfernen -> unter der schwarzen Halterung findest Du 3 mit Tape abgedichtete Löcher, durch diese ist der vordere Teil mit der Hohlraumsonde erreichbar -> Löcher mit Fettband abdichten, Sonde bei Befestigungpunkten der Servicegitte einführen.
mit Hakendüse alle erreichbaren Teile (die dann durch das Panel abgedeckt sind)
einsprühen - besonders rund um die Federbeinaufnahmen
Unten:
beide Unterbodenverkleidungen abbauen, Gummistoppel bei Seitenschweller innen entfernen
mit Hohlraumsonde Querträger, den unteren Längsholm (vo. Wagenheberaufnahme) und die Schweller innen behandeln
mit Hakendüse komplette Bodenplatte besprühen, besonders dick bei Schweißnähten
Innen:
Innenspeigel ausbauen, Teppich ausbauen/hochklappen
mit Hohlraumsonde den Mittelträger (unterSchaltung) und den Querträger (vor Motorklappe) leicht einnebel
mit Hakendüse ins Spiegelbefestigungsloch sprühen, ev. auch die Verkleidung von A-Säule+ober der Tür abbauen und behandeln
mit Pinsel alle unter dem Teppich liegenden Blechüberlappungen bestreichen und anschließend mit Fön erhitzen
...so ist es beim QP, beim Cabrio wohl nur geringfügig weniger Arbeit
lgP
;-) Peter wenn ich dich nicht Hätte Perfekt !!!!!!
Welche Leistung sollte der Kompressor haben um vernünftig arbeiten zu können?
Smiley
[ Diese Nachricht wurde editiert von bernddasbrot1 am 17.07.2011 um 15:14 Uhr ]
Smiley
*Edit: doppelt*
[ Diese Nachricht wurde editiert von bernddasbrot1 am 17.07.2011 um 15:31 Uhr ]
Smiley
Die Druckbecherpistole kann an Kompressoren mit einer Abgabeleistung ab ca. 110 Liter Luft / Minute eingeschränkt betrieben werden, wenn der Kompressor einen Kessel ( ab ca. 24 Liter) hat. Besser geeignet ist ein Kompressor mit einer Abgabeleistung ab ca.150 bis 180 Liter Luft / Minute.
von Da
lgP
    • Hallo zusammen,   gibt es jemand im Umkreis von, sagen wir mal 100km Entfernung, von Essen oder Aachen, der einen getunten 71PS 451er fährt (Misterdotcom oder Ähnliches), der jetzt über 80 PS hat und so verrückt wäre mal jemanden den Wagen zum Vergleich probefahren zu lassen? 🙂   LG Coyotekarl
