werner65
Tachoanpassung
Hallo Gemeinde,
ist es nach einem Chiptuning zwingend eine Tachoanpassung durchzuführen oder reicht ein anderes Tachoblatt?
Die Anpassung kostet ja echt Kohle
Am 02.06.2011 um 21:18 Uhr hat werner65 geschrieben:
Diese Frage solltest Du Dir eigentlich selbst beantworten können!
Ohne Anpassung bleiben ja die Ausschläge des Zeigers exakt gleich wie vorher!
Wenn Du jetzt 135 km/h fährst, ist der Zeiger Deines Tachos ganz rechts.
Wenn Du ein Zifferblatt einbaust, welches bis 200 km/h geht, dann steht dort, wo jetzt 140 km/h steht eben 200 km/h.
Dann fährst Du wieder los und Dein Tacho zeigt bei exakt der gleichen Geschwindigkeit, die Du vorher gefahren bist, nämlich 135 km/h mit dem neuen Zifferblatt fast 200 km/h an.So kann man seinen Smart auch schneller machen, das ist Tachotuning! :-D
Natürlich muß eine Anpassung erfolgen, nur ein neues Zifferblatt bringt gar nix!
Der Sinn einer Tachoanpassung ist ja, überhaupt höhere Geschwindigkeiten anzeigen zu können, die Du ja mit Tuning fahren kannst.
Da der Bereich des Zeigerausschlags nicht größer werden kann, muß also der Zeigerausschlag bei den gefahrenen Geschwindigkeiten geringer werden, um den Bereich nach oben erweitern zu können. Genau das wird mit der Tachoanpassung gemacht!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.06.2011 um 21:34 Uhr ]
.....Anschlag?
Danke hab ich net drauf geachtet, dachte der Zeiger geht weiter nach rechts :oops:
Am 02.06.2011 um 21:35 Uhr hat werner65 geschrieben:
.....Anschlag?
wohin? Auf 16:00 Uhr? ;-)
Hol Di fuchtig!
17.00 freier Fall :-D :-D :-D :-D :-D
ok,ok,war doch ne blöde Frage, ärger mich jetzt drüber :roll:
man muss nicht zwingend eine Anpassung machen. Bei mir bleibt die Nadel bei 160 km/h
stehen. Must Du nur bei einer TÜV Eintragung machen ......besser solltest DU machen. :)
Gruß W-Technik
[ Diese Nachricht wurde editiert von W-Technik am 03.06.2011 um 12:52 Uhr ]
Am 03.06.2011 um 12:51 Uhr hat W-Technik geschrieben:
Bei mir bleibt die Nadel bei 160 km/h stehen.
Bei einem normalen Serientacho des 450er Smarts gibt es keine 160 km/h Markierung, der geht nur bis 140 km/h! ;-)
Sorry,
hab einen 451 Bj. 04/07 .... wusste nicht, das er einen 450 hat.
Gruß W-Technik
    • Smart 450 Coupé, EZ 2004, Ein Freund kennt den Besitzer, das Auto soll gut dastehen, mit vernünftiger Ausstattung. Das Fahrzeug ist 300 km von mir entfernt, zu weit für kurz mal besichtigen.   Fehlerbeschreibung: Das Fahrzeug ist in den letzten Monaten ein paar mal ausgegangen. Nockenwellensensor und Batterie wurden erneuert. Es kann sein, dass der Stromkasten vorne unter dem Lenkrad gewechselt werden muss. Getriebe und Motor laufen rund.   Was ist Eurr Vermutung?
