charlyjr
Suche 4x Brabus Federn für 450er
Hallo Leute,
ich suche vier Tieferlegungsfeder für einen 450er Smart ab Bj 2004 von Brabus.
Falls ihr etwas habt, bitte eine PN oder Mail
an 31012003(ät)web.de.
Danke und Gruß, Thorsten
Die Brabusfedern sind von Eibach, laut Gerüchten haben sie nur eine andere Kennlinie sind dafür aber 60€ teurer.
Evtl. sind die Eibach einfacher zu finden ;-)
Ist genau wie mit den Digi-Tec Federn, die sind auch von Eibach und haben eine etwas andere Kennlinie.
Nimm die "normalen " Eibach und Du wirst glücklich !! ;-)
Hallo Leute,
vielen Dank für den Tip mit den Eibach Federn.
Möchte nur eine ganz dezente Tieferlegung. Dies sollte mit den Eibachen ja (hoffentlich) möglich sein.
Gruß und schöne Pfingsten, Thorsten
Hallo ,
habe noch einen Satz nagelneue und ungefahrene BRABUS . Schick' mir mal 'ne PN .
Dieter
Dezent sind die Brabus nur am Anfang mein Cabrio hat sich mit der Zeit auf 35mm vorne und 50mm hinten gesetzt, bzw. hinten lag er auf da war nichts mehr mit Federweg;-)
Hallo Timo,
lt der Kollegen oben sollen die Brabus ja Eibach Federn sein. Daß die sich so setzen wäre ja echt´n dickes Ding :-?
Gruß, Thorsten
Bei unserem MX5 haben sie sich auch so extrem gesetzt das sie nach nur 1 Jahr nicht mehr fahrbar waren. Mußte dann noch mal in die Tasche greifen und habe ein H&R Gewinde verbaut, seit dem ist Ruhe. Eibach ist dafür bekannt das sich ihre Federn setzen, und wie man sieht auch heute noch. Nur ob das mit den Brabus Federn auch so ist glaube ich eher nicht aber genau wissen tue ich es auch nicht.
Gruß Carsten
Ich hatte die Eibachbrabus ja drin und sie haben sich deutlich gesetzt. ;-)
Wenn die Eibachen sich wirklich so deutlich setzen, also mehr als die angegebenen 25-30mm nach einer Weile bieten, werde ich wohl andere nehmen. Hat evtl jemand Erfahrung mit H+R (angegeben mit 15-30mm) oder den roten Federn von ML Tuning (ca. 25mm) ???
Brabus gibt sogar nur 18vorne bzgl. 26mm hinten an;-)
    • Hi ihr beiden,   ich danke euch für eure Antworten. Auch diese bringen mich weiter.  Ich wollte gerne 3x die selbe Glühkerze verbauen, demnach in dem Fall die originalen. Die Beru hat meines Wissens 11V und die Originale 11,5V. Korrigiert mich gerne, aber dann denke ich nicht, dass Beru der Zulieferer ist. Bin für alles offen 😊   VG Luca
