Kugel-Neuling
Kühlwasser ausgelaufen - Kann jemand helfen??
Guten Abend zusammen,
meinem Motor ist vorhin zu heiß geworden, alle Eier blinken und es kam der Warnton. Hab den Wagen (450er pure aus 2001) umgehend abgestellt und gesehen, dass ich eine Wasserspur hinter mir hergezogen habe.
Könnt ihr mir sagen, ob ich ne Chance habe, den Wagen da fahrender Weise wegzubekommen? Er steht im Moment in der "Pampa" (bei Kempen). Oder gibt es jemandem aus Viersen/Kempen/Krefeld, der mir da weiterhelfen könnte?
Ziel ist letztlich, den Wagen nach Bergisch Gladbach zu bekommen, nur will ich die Jungs nicht bis in die Wallachei schicken ;-)
Vielleicht weiß ja jemand Rat oder kann helfen... der Montag ist noch so lang hin... vielleicht kann das sogar jemand kurzfristig gegen Bezahlung beheben, wer weiß das schon... Würde mich sehr über Hilfe freuen!
Selbstfahrend kannst vergessen, niemand der das Auto mit dir abschleppen kann.
PS wo verliert er denn das Wasser?
Keiner im Bekanntenkreis im ADAC oder ähnlich?
doch im Bekanntenkreis bestimmt. Hab noch nicht herumgefragt.
Frage mich dann wohl, wieviel es weiterhilft... also wo sie ihn dann absetzen würden/sollten...
Stehe das erste Mal vor so einer Situation und bin daher etwas ratlos. Man möge es mir nachsehen :(
Vorne links sitzt der Kühlmittelausgleichsbehälter.
Dieser wird mit großer Wahrscheinlichkeit wegen der hohen Kühlmitteltemperatur abgeblasen haben.
Der ADAC schleppt meist nur bis zur nächsten Kfz-Werkstatt ab;die dann oft keine Smart-spezialisierte Werstatt ist.
Entweder selber Autotransporter organisieren,oder aber vom Smartprofi,die auch so ein Fahrzeug haben,abholen lassen.
smartprofi holt den wagen doch ab, ob er nachdem er bei denen war wieder fahrbereit ist oder nicht ist eine andere sache ;-) :lol:
Behälter aufschrauben, nachgiessen, offen fahren würde bei einen normalen Auto gehen.
Beim Smart nicht, weil die Kiste nicht selbst entlüftet. EIGENTLICH müsste man mal vom Thermostat- Oberteil (Fühler) eine Wasserleitung nach vorn in den Behälter basteln, zum selbstentlüften.....
Carsten
Ich muss ihn erst noch reparieren.... !
okay... dann habt ihr mir dennoch schon sehr geholfen mit der Auskunft, dass in diesem Fall nur stehenlassen, flach auf den Boden legen und auf Hilfe warten klappt :-D
Danke sehr!!
Am 05.06.2011 um 12:40 Uhr hat Kugel-Neuling geschrieben:
hahaha... böse...
weder scherz noch böse, tatsache is das.
Am 05.06.2011 um 13:15 Uhr hat Kugel-Neuling geschrieben:
okay... dann habt ihr mir dennoch schon sehr geholfen....
dass ich nicht lache! Willst du für den Rest deines Lebens ...-Neuling bleiben?
Fürs Überhitzen des Wassers kommen drei Hauptursachen in Frage, die schnell abgeprüft und abgestellt sind - auch in der Walachei.
1. Antriebsriemen der Pumpe ordentlich gespannt?
2. Dreht Pumpenrad wirklich mit?
3. Ist Kühlsystem entlüftet? Über Suchfunktion erklären lassen und nach auffüllen des Ausgleichsbehälters so machen!
Dann kannst du das Auto auf der Achse mit einem Auge auf der Temp.-anzeige nach Hause oder zur Werkstatt bringen, schneller und billiger, als "am Haken".
Kann r-panther nur zustimmen.
Als 4. Punkt würde ich noch aufnehmen: gibt es irgendwo eine Kühlwasserleckage?
@Kugel-Neuling
Ich würde an Deiner Stelle erst mal schauen wo das Kühlwasser raus kommt, es kann irgendwo eine Schlauchschelle etwas lose sein, oder im Kühler ein Loch, dieses kann man ganz leicht mit einem gut durchgekauten Kaugummi zukleben, Wasser nachfüllen, hält den ganzen Tag solange wie der Motor warm bleibt.
Bin in Australien 14 Tage lang unterwegs gewesen, jeden Morgen ein neues und ab ging die Karre, bis ich preiswert einen anderen Kühler aufgetrieben hatte.
Jürgen
Am 06.06.2011 um 00:31 Uhr hat Wombatt geschrieben:
... erst mal schauen wo das Kühlwasser raus kommt...
Das kann, aber muss man nicht sehen.
Häufig sickern geringste Mengen irgendwo durch, trocknen durch die Motorwärme sofort ab, und sind allenfalls an aufgetrockneten Frostschutzresten zu identifizieren.
Sowas sucht man am besten nicht in der Walachei, sondern daheim und in Ruhe.
Trotzdem gehört natürlich ein Kaugummi in jede Werkzeugkiste, keine Frage.
>...und gesehen, dass ich eine Wasserspur hinter mir hergezogen habe.
Das Leck sollte leicht zu finden sein ;-)
Gruß,
Harald
Hat nicht wer geschrieben, dass es zum Ausgleichsbehälter rausgedrückt wird, wenns kocht?
Der Behälter ist allerdings leicht zu finden.
Wir haben den Wagen gestern Nachmittag abholen lassen, steht derzeit zu Hause, und morgen kommt dann der Transporter aus B'Gladbach.
Und ja, weitergeholfen trotzdem, weil ihr bestätigt habt, den Wagen definitiv stehen zu lassen.
Mal schauen, was wird...
Danke sehr auch für die Detailtipps!
    • Smart 450 Coupé, EZ 2004, Ein Freund kennt den Besitzer, das Auto soll gut dastehen, mit vernünftiger Ausstattung. Das Fahrzeug ist 300 km von mir entfernt, zu weit für kurz mal besichtigen.   Fehlerbeschreibung: Das Fahrzeug ist in den letzten Monaten ein paar mal ausgegangen. Nockenwellensensor und Batterie wurden erneuert. Es kann sein, dass der Stromkasten vorne unter dem Lenkrad gewechselt werden muss. Getriebe und Motor laufen rund.   Was ist Eurr Vermutung?
