margot
frontschürze abbaune
ich bin margot grüsse euch alle nett
wir versuchen grade an meinem smart die frontschürze zu entfernen
wo hängt das ding im bereich des silbernen einsatzes wo die nebellampen reinkommen
sonst wäre es überall lose
danke für euren rat Margot
bj 2002 wäre das
Frontgrill raus, dahinter sind Schrauben, sieht man aber direkt.
Hol Di fuchtig!
hier noch ne Anleitung
evilution
Mein Auto:
Heckmotor, Turbolader, 6Gang TipTronic, Stoffdach, 2 Sitzer, Breitreifen mit Tiefbett, elektrisches Dach, Herstellersitz Stuttgart...
kann man den frontgril abschrauen oder sind das klammern soll ich fragen
sind Nasen, vorsichtig raushebeln
zabaione
Hol Di fuchtig!
Der is ringsrum Geklammert, mit einem Breiten Schraubenzieher vorsichtig bei den Klammern hineinstecken und Klammer für Klammer so lösen!
Wer keine Angst vorm Teufel hat braucht auch keinen Gott
Am 05.06.2011 um 14:34 Uhr hat margot geschrieben:
alles ok
danke hat geklappt das licht geht wieder
Margot
Der Lampenwechsel geht auch durch die Serviceklappe ;-)
    • Hallo, ich habe in meinem 450er CDI auf "anraten" des GTU-Püfers einen neuen Hauptbremszylinder (Brembo) eingebaut. Hab die Bremsflüssigkeit getauscht und mit Entlüftungsgerät mehrfach entlüftet. Er war dann noch in einer Werkstatt um dort nochmal zu entlüften (inkl. durchschalten der Ventile im ABS um dort auch die Luft rauszubekommen). Hab dann die Plakete bekommen... Aber: Wenn ich jetzt z.b. leicht abschüssig an der Ampel stehe und die Bremse gerade so fest trete, dass ich nicht rolle, wird die Bremse nach ein paar Sekunden weich und er fängt an zu rollen. Dann muss ich etwas stärker treten bis er wieder steht. Dann wird die Bremse nach ein paar Sekunden wieder weich und er rollt wieder. Das kann ich so oft machen, bis ich das Pedal ganz durchgetreten habe. Kann das außer am Hauptbremszylinder an noch was anderem liegen? Oder muß ich davon ausgehen, dass der neue Zylinder auch defekt ist?  Kann man den irgendwie prüfen? Ich hätte hier irgendwo noch 2 Manometer rumliegen.... Hat jemand ne Idee um nen "Prüfstand" für den Zylinder zu bauen? 🙂 lg Holger
