derjens
(s) Auspuff 450 Benziner 599 ccm
ich suche für unseren Smart 42 Cabrio (Bj. 2002, 55 PS) einen neuen oder neuwertigen Auspuff. Benötige die Version mit 2 Lambdasonden.
Angebote mit kurzer Beschreibung bitte via PN
Vielen Dank!
Jens
hab noch einen da mit dem Lambdasondenanschluss, keine Risse oder Schweissnaehte. mach mir einen Angebot.
HAllo
Habe noch einen neuen kompletten Auspuff mit Kat für einen Benziner bis 1/04
Kostet 299 plus Porto
    • Ist sicher schon 7 oder 8 Jahre her. Habe noch ein neues Wahler da liegen ( für einen CDI) da ist Ende 2011 eingestempelt  und das hat freien Durchgang ohne irgendeine Drossel. Was auch noch Probleme machen kann ist die kleine Plastik- Kugel im Ausgleichsbehälter. Wenn die klemmt geht ein Teil des Heizungsrücklaufes über den Kühler. Eine Kanada Lösung https://clubsmartcar.com/index.php?/topic/22515-smart-450-cooling-system/#comment-271649 beseitigt das Problem aber auch gleich mit, ist aber schon recht viel Aufwand. Den Behälter reinigen oder erneuern ist aber auch kein Vergnügen.
