44Panda
rasselndes Geräusch beim Beschleunigen (1,5l Bj04)
Hallo Zusammen,
wir sind neu hier und bräuchten mal eine Einschätzung zu folgendem Problem. Unser 44 Bj 2004 / 1.5 L Benziner mit rund 90tkm macht manchmal beim gasgeben ( Gaspedal voll durchgedrückt ) meist im 2/ 3 Gang bei etwa 3.000 Touren ein
rasselndes Geräusch aus dem Motorraum. Man hört es sowohl im Innenraum wie auch von außen.
Es klingt wie ein "rasseln" oder als ob irgendwo Luft angesaugt würde und ein Blatt dazwischen hängen würde. Das ganze passiert nur gelegentlich und ist wie gesagt immer nur bei etwa 3- 3,5 Touren zu hören und dann wieder weg.
Was könnte das sein ? Der Wagen ist sonst Scheckheft. Öl passt. Kann es von der Steuerkette oder vom Getriebe kommen ?
Sobald man die Kupplung drückt oder Gas weg nimmt ist es weg.
Vielen Dank für Eure Hilfe und Grüße aus Nürnberg !
Edit :
wenn Ihr ein Stück Plastik in einen Ventilator halten würdet ( was man jetzt nicht alle Tage macht :) ) klingt es wohl ähnlich.
Außerdem wäre noch anzumerken der Keilriemen wurde bei etwa 40 tkm erneuert
[ Diese Nachricht wurde editiert von 44Panda am 06.06.2011 um 22:11 Uhr ]
Schau mal unterm Auto ob das Krümmer Hitzeblech fest ist, bekannte Schwachstelle das das Ding mal locker wird.
Hallo.
Laß mal einen Mechaniker den Öleinfülldeckel abnehmen und den Zustand der Führungsschiene der Steuerkette begutachten.
Dein "Plastik" im Ventilator ist ein guter Hinweis.
Getriebe eher unwahrscheinlich, da es Drehzahl- und nicht Geschwindigkeits- bzw. Gangabhängig ist. Meine Meinung.
LG, jessica
Besten Dank für euer Feedback. Ich werde beides überprüfen-bzw. überprüfen lassen !
    • Hallo liebe Community,    ich habe ein smart for two 453 Baujahr 2017 und der ist ca 35.000 Kilometer gelaufen.. ich weis dass die 3 Zylinder im stand eher unruhig laufen und dass man damit leben muss. Allerdings ist es zu eine Art klackern geworden und wurde schon ungewöhnlich laut. Beim ausschalten der Klima oder dem Licht ging es wieder weg. So ein lautes Geräusch ist mir wirklich neu da ich das Auto schon seit fast 1 Jahr habe..    habt ihr Ideen was es sein könnte?    Danke im Voraus..
