Racingbraut
Außenspiegel Spiegelglas demontieren
das Spiegelglas vom Außenspiegel, wird das beim elektrischen Außenspiegel auch nur so geclipst wie beim mechaninschen?
Freue mich auf antworten :) :)
Lg, Bine
Bei meinem Brabus war es nur geclipst und das Kabel der Spiegelbeizung drann.
Ok, also "einfach nur" abziehen, rein theoretisch, oder?
Die fühlen sich sehr nach geklebt an... aber ich versuchs jetzt nochmal, danke Timo = )
Bine
Am 07.06.2011 um 19:49 Uhr hat Timo geschrieben:
Aber fährst du nicht einen 451 und Racingbraut einen 450er :roll:
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
Hier gehts zum smart-club-mv ;-)
Mein rechtes war glaub geklebt. Blieb aber heile.
Habe die Halteplatte mit raus geclipst und dann das Spiegelglas getauscht und mit der originalen Halteplatte wieder rein gemacht. Bloß die Spiegelheizung ist jetzt alt immer an, der Kontakt mit dem Thermostat ist futschi....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kugel-Michael am 07.06.2011 um 20:33 Uhr ]
das Spiegelglas ist normalerweise immer auf der Trägerplatte verklebt!
Am besten mit zwei Schlüsselbändern 'ne Schlaufe bilden, hinter die Trägerplatte greifen und mit 'nem Ruck nach vorne abziehen.
Dabei mit den Daumen auf das Spiegelglas drücken, damit man(n) frau nicht zu weit abzieht (grad wegen den Kabeln für die Spiegelheizung).
Hol Di fuchtig!
Am 07.06.2011 um 20:30 Uhr hat Kissi geschrieben:
Vorher war es ein 450 Brabus, jetzt einen 451 Sauger;-)
Moment ich dachte das Spiegelglas aus dem Gehäuse klicken!!!!!!!!
Dann liege ich mit meiner Aussage oben falsch!!!!! 8-) :evil:
Das komische ist, am mechanischen ist es geclipst und beim elektrischen bekomm ich es nicht weg...
Jetzt hab ich es dran gelassen... bekomm nämlich elektrische die etwas verkratze spiegelgläser haben... falls ich es irgendwann doch noch tauschen will, dann versuch ich es nochmal.
Die silbernen mech. sind jetzt am Dieselchen dran :-D
Und die elektr. bekommt bald, wenn bissl zeit ist, an meine Brabe :-D
In der zeit fahr ich halt Dieselchen :)
Danke für eure Beiträge!! = )
Schönen Abend noch!
Ach, PS. brauchst jemand mech. schwarze Außenspiegel? Die sind vom Dieselchen jetzt übrig :-D
Smarte Grüße = )
Die Spiegelgläser sind hhnlich befestigt wie beim 450er, nur das das Glas dünner ist- VORSICHT, die brechen leichter kaputt beim Ausbau als die 450er Gläser.
@Timo, ja, du hast richtig gelegen, aber ich hab nicht an das Kabel für die Heizung gedacht, deshalb hab ich die Idee auch verworfen... :roll:
    • Die Geschichte mit dem durch Hammerschläge auf die Bremstrommel beschädigten Radlager halte ich eher für Stammtischgelaber. Wenn das wirklich so wäre, dann bräuchten unsre Bürgerkäfige bei der Qualität der deutschen Straßen alle drei Tage neue Radlager.   Meiner Erfahrung nach gibt es den einen Abzieher für alle Fälle nicht. Es kommt schnell der Fall, dass er zu klein, beim übernächsten zu groß ist.
