derbasti007
450er Seitenblinker tauschen
hidy!!!
mal ne kurze frage - bevor ich was falsch/kaputt mach in meiner unwissenheit...
ich hab schöne weiße blinker hier liegen und würde die gerne an meinen trekker bauen :) wie krieg ich schonend und einfach die orangenen dinger ab? wie und wo drücken???
DANKE
nach vorn also in Richtung Front schieben
dann merk man es schon ;-)
dann werden sie hinten locker und du kannst sie nach vorn rauskippen.
beschreibt sich viel schwieriger als es ist.
Also einfach nach vorn schieben und sehen ;-)
hi,
oder einfach die schrauben an den spiegeldreiecken die schrauben lösen und die 4 an der tür, dann kannst du das panel zurseite schieben und kommst wunderbar an den blinker.
lg
Gleichzeitig auf den Blinker drüken und nach vorn schieben,wenn der schon länger drin ist könnte er ein wenig kleben aber egal,drücken und schieben.
Smart Fortwo Coupe 11/98 40kw,im Aufbau begriffen.
Chip,Tieferlegung,schwarze Blinker,Brabus MonoBlock A,RS Edelstahlsportschalldämpfer erledigt
[ Diese Nachricht wurde editiert von Amstaff am 08.06.2011 um 20:19 Uhr ]
Chip,Tieferlegung,schwarze Blinker,Brabus MonoBlock A,RS Edelstahlsportschalldämpfer,Brabus SideFlaps vorn u. hinten,Bicolor Rückleuchten erledigt
    • Das kannst alles haben bei den heutigen Hobbyschraubern....  Ohne App geht da gar nichts.   Wenn im Handy kein Button "Sprit auswechseln"  aufleuchtet  dann bleibt der  alte Sprit über Jahre drin.    Genauso wie der Standard-Spruch "Batterie ist gut" - KEINER kann mehr mit einem Multimeter um gehen. Da die Eierphones es nicht können kanns der Owner auch nicht.    Die guten alten Zeiten als wir und Mc. Gyver noch mit Taschenmesser und Draht   den Atomunfall in der Nachbarschaft verhindert haben, sind vorbei.    Heute kann keiner mehr mit MM, Volt, Ampere  und Ohm was anfangen, die müssen erst mal Youtube an sehen...
