Elisabeth
smart Center Liege
Unsere Erfahrungen mit Belgien!
Habe selbst zwei mails in deutscher Sprache verfaßt, wegen Eintreffen unseres passion, aber darauf keine Antwort erhalten, bei Anruf wurde nur immer gesagt keiner kann deutsch.
Mit englisch hat alles geklappt und mit Mithilfe von smart-import.de , die sich tel. einschalteten. Alles hat geklappt,wir mußten zwar noch etwas bei der Abholung warten, aber ansonsten war alles ok.
Hallo Elisabeth ,
mich würde interessieren wie lange Ihr insgesamt auf Euren Smart gewartet habt !
Habt Ihr per LZB Scheck oder vorabüberweisung bezahlt ?
Hat das Smart Center Liège den versprochenen Liefertermin eingehalten ?
Wie war die freundlichkeit vor Ort ?
Viel spass mit Eurem Smart und allzeit gute Fahrt !!!! :)
... Buongiorno a tutti ....... Seit dem Euro geht Barzahlung ..... ... Sprachprobleme gibt es bei uns kaum. Der Center Manager Alain Bloemendahl kann perfekt deutsch, französisch, italienisch !!!!! und englisch ..... also kein Problem ...... außerdem gibt es ja immer noch uns ...... bei Problemen einfach anrufen ...... Wir klären dies dann .
smarte Grüße
Luciano
.... dies unser Senf dazu ;-))) Fotos & News von, über und mit uns unter: www.SMART-IMPORT.de .....
und www.SMART-TUNING-TEAM.de
*freuundhüpfundspring*
Mein Smartie wird am 2.4.2002 lt. smart-import geboren und ist dann nach ca. 10 Tagen fertig, um in die große Welt hinaus zu fahren!
Also: Bestellt habe ich am 18.2.2002 und das SC Liege hat den 4.4.2002 als Liefertermin prognostiziert, so dass ich zufrieden bin!
Ich konnte das aber leider nicht selbst erfragen, weil ich nur Schulfranzösich und - englisch auf dem Kasten habe; daher kann ich in diesem speziellen Fall mal wieder unseren supilieben Leute vom smart- import danken, die sofort nach Anfrage von mir per Mail das SC gefragt haben!
Danke nochmal... und hoffentlich geht die Geburt meines Smartie reibungslos über die Bühne! Drückt bloß alle die Daumen! *flehundbeteundstoßgebeteindenhimmelschick*
Liebe Grüße aus Dortmund
Heute ist nicht alle Tage... ich komm` wieder, keine Frage!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Liebelia am 26.03.2002 um 16:42 Uhr ]
Liebe Grüße aus Dortmund von Julia und Paulchen
Hi Liebelia
nun mach die mal keine Sorgen. Eine Smart-Geburt ist heute nix besonderes mehr. Das ist schon normal heute.
Daher, schön noch die letzten Tage warten. Schon bald wird der Kleine dann da sein.
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Ich gehe mal davon aus. daß es sich um die Stahlblechwanne(n) des 450er Smarts handelt:   Ich habe das Öl wie folgt abgesogen, (als ich noch keine Ölablaßschraube am tiefsten Punkt der Wanne selbst eingeschweißt hatte): Unterdruck (geringste Stufe) mit altem handelsüblichem Haushaltsstaubsauger in altem leeren Ölkanister erzeugen (z.B. über die Ausgießöffnung, Spalte mit "Tape/Klebeband" verschließen). Dann ca. 100 - 150 cm langen klarsichtigen Kunststoffschlauch (Außendurchmesser ca. 6mm, innen ca. 4mm / muß durch das Öl-Peilstab-Rohr locker passend eingeschoben werden können) mit dem einen Ende durch das Peilstabrohr bis unten in die Ölwanne vorschieben (den Widerstand kann/konnte ich jedenfalls erspüren, wenn der Schlauch unten auf den Grund der Wanne trifft). Das andere Ende durch ein "saugend passendes" Loch im Kanister (möglichst entfernt vom Staubsauger-saug-anschluß) in den Kanister schieben und sich freuen und zusehen, wie das schwarze Öl durch den klarsichtigen Schlauch in den Kanister gezogen wird. Nach einiger Zeit (etliche Minuten) kommen Luftblasen und man (jedenfalls ich) kann/konnte ein "schnorchelndes/schlürfendes" Geräusch hören. Dann ist die Ölwanne weitgehend geleert.   Diese "Ausrüstung" zum Absaugen dann beiseite legen (wird nur 1 Mal gebraucht).   Alte Ölwanne abbauen (und sich wundern, wie wenig Öl beim Absaugen in der Wanne zurückbleibt). Dann am Zustand der Wanne entscheiden, ob Mutter mit Ablaßschraube eingeschweißt werden soll (ob sich das noch lohnt ???). Mutter und Schraube nach Wahl besorgen, Loch am tiefsten Punkt der Wanne bohren. (Innendurchmesser der Bohrung in etwa passend zum Gewindeloch der Mutter). Mutter im Schweißverfahren nach eigener Wahl außen an der Wanne an- bzw.einschweißen. Etwaige Undichtigkeiten mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel (z.B. Dirko rot oder grau) öldicht "versiegeln".   Alternativ: NEUE STAHLBLECHÖLWANNE mit Ablaßschraube (z.B. ATEC-Wanne von atp-autoteile für ca.15 - 20 Euro all in) kaufen.   Wanne mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel und mit (ggf. neuen) Schrauben montieren (vorher Flächen am Motorblock und an der Wanne entsprechend vorbereiten/säubern/entfetten). Wartezeit des Dichtmittels beachten.   Neues frisches Mot.-Öl einfüllen, ggf. noch das Ölfilter erneuern.   Motor starten und sich freuen, wenn alles dicht ist/bleibt und alles "richtig" und kosten-sparsam erledigt ist. Beim "ersten Mal" erscheint es noch aufwändig, beim zweiten Mal ist es schon fast Routine, wie bei vielen Dingen des Lebens.....   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
