Rotznase
CDI mit Leistungsverlust
ich benötige Eure Hilfe für meinen CDI.
Seit ca. 2 Wochen ist ein deutlicher Leistungsverlust beim Beschleunigen zu spüren.
Früher war die Leistung bei 2000U/min vorhanden und jetzt erst ab ca. 3000 U/min.
Auch auf der Autobahn brauche ich minimum 4 km bis ich auf 130 Km/h bin. Auf 140 Km/h schafft er es gar nicht mehr. Selbst im 5.Gang braucht er "ewig" bis er mal auf 110Km/h ist. Der Spritverbrauch ist auch gestiegen.
Heute bin, da ich etwas transportieren musst, mit offener Heckklappe gefahren und habe das Pfeifen vom Turbo vermisst.
Außerdem richt es im Motoraum etwas nach heißem Gummi. Habe schon geschaut was hier muffelt aber konnte nichts festellen.
Hab ihr eine Idee woran es liegen könnte?
Hier noch ein paar Infos:
-160 Tkm
-Luftfilter ist neu
-Dichtscheibe im ARV seit 60TKm montiert
-Motor braucht kein Öl (0.5 L/5000Km)
-Motor springt sofort an egal ob kalt/warm
So...und jetzt wäre ich froh um ein paar hilfreiche Tipps.
Vielen Dank im Voraus
Boris
Das Leben ist zu kurz für lange Gesichter
deswegen Smart CDI
Hi hört sich verdächtig nach einem defekten Schlauch an, da würde ich noch mal genau gucken :o
Gruß Carsten
Hallo Carsten,
die Schläuche hab ich heute kontrolliert und nix festgestellt.
..un jetzt, wer hat noch ne Idee
Boris :-?
deswegen Smart CDI
    • Diese Fehlercodes können nicht durch den Auspuff verursacht werden.  An der Sonde funktioniert die Heizung nicht deswegen arbeitet sie langsam. Wo sitzt die gewechselte Sonde?  Ich tippe nach wie vor auf falsche Sonde getauscht. Der Fehlercode ist prädestiniert für eine defekte Sonde.
