svh79
Schaltung der Hupe im 451
wird im smart 451 die Hupe eigentlich über ein Relais geschaltet? Ich möchte nämlich eine andere Hupe einbauen, die ein Relais erfordert. Ich wollte nun nicht unnötiger Weise zwei Relais schalten.
Im Handbuch konnte ich nur die Info finden, dass sie zusammen mit der Zentralverriegelung und den Türen an der Sicherung #31 (20 A) hängt.
Smarten Gruß aus dem Norden,
Sven
Pulse Coupé 2011 (451), 62 kW
Unten auf der Zentralelektrik, Fussraum links, da sitzt auf der Platine ein kleines Relais.
Allerdings, sowie ich die Größe sehe, sollte man es nicht über Gebühr belasten.
Ich würde daher immer zu einem zweiten Relais raten .
Bei einer Fanfare und den dann fließenden Strömen raucht das kleine Ding früher oder später ab -und dann wird es richtig teuer !
Danke für die Info! Welches (Zweit-)Relais empfiehlst du mir?
    • Die Farbkombination der Schlumpfine ist schon sehr speziell 😁 und das sage ich, obwohl ich selbst weit vom Mainstream-Geschmack entfernt bin. Für 5.700 vom Händler kann man nicht meckern, aber du kannst sicher sein, dass man ihm bei der Farbkombination nicht die Bude einrennt. D.h. etwas Luft wird beim Preis schon noch nach unten sein. Der cityflame ist sehr chick, aber für meinen Geschmack von privat preislich zu ambitioniert. Eine Sitzheizung lässt sich gut nachrüsten, aber da sind (wenn man es nicht selber kann) die nächsten 500 € weg und dann ist sie trotzdem nicht so gut, wie die werkseitige SHZ. Bei Eigeneinbau kommt man je nach gewähltem Material mit 100 bis 200 € weg. Dann fehlen noch bei beiden die Zusatzinstrumente und eine Armlehne (die nur wenige 451 ab Werk hatten… Aber es gibt sehr gute Nachrüstvarianten für ca. 80 €)   Der Turbo macht deutlich mehr Spaß als der mhd… Eigentlich müsstest du unbedingt beide zur Probe fahren, um wirklich eine Entscheidung fällen zu können. Das Thema Bereifung ist Glaubenssache (mir reichen 155 / 175 im Alltag immer) und lässt sich bei Bedarf mit Gebrauchtteilen schnell und zu überschaubaren Kosten korrigieren. (besonders, wenn man Baden-Württemberg als Jagdrevier hat)   Bei 2.300 € Preisunterschied wäre der Blaue mein Favorit. Du solltest dir aber einigermaßen sicher sein, weil ein Weiterverkauf mit der Farbkombination nicht ganz leicht werden dürfte.   Viele Grüße,  Christian
