Spike83_NRW
Problem mit Radio
habe nun mein Radio in meinen Smart gebaut.
Jetzt habe ich ein Problem.
Radio geht an und alles läuft.
Mache ich die Zündung aus, sind alle gespeicherten Einstellungen wieder weg.
Kann es sein, dass Plus und Dauerplus vertauscht sind? (Hoffe die Begriffe stimmen so)
Opel Astra F
BMW E36 316i
VW Polo 3 Coupe
Ford Escort Cabrio
Mercedes Benz W202 Kombi
Mercedes Benz W202 Limo
Toyota MR2 W3
Trabant
Fiat Stilo
Plus und Dauerplus ist das gleiche, was Du meinst ist Zündungsplus und Dauerplus.
Bei den Smart Radios und dadurch logischerweise auch in der Verkabelung bzw. im ISO Stecker sind diese beiden Anschlüsse in Relation zu den Zubehörradios genau andersrum belegt und müssen beim Einbau eines Fremdradios deswegen umbelegt werden.
Sonst kommt es genau zu dem von Dir beschriebenen Fehlerbild.
Hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Entweder man tauscht die Anschlüsse im Stecker der Fahrzeugverkabelung, was nach dem Entriegeln der Steckerpins möglich ist, weil dann die Pins aus dem Stecker gedrückt und vertauscht werden können. Allerdings muß das bei einer Rückrüstung auf das Originalradio, z.B. bei einer Verkauf, ebenfalls wieder gemacht werden, sonst stimmt es ja dann dort nicht.
Eine andere Möglichkeit ist der Einbau eines solchen Adapters, der die beiden Anschlüsse dreht.
Wie Du auf dem Bild siehst, sind diese sogar in dem Adapter steckbar gemacht, daß sie jederzeit gedreht werden können.
Eine ähnlich Möglichkeit bieten manche Anschlußkabel von modernen Radios.
Wenn der Stecker der Fahrzeugverkabelung nicht direkt in das Radio hinten rein gesteckt wird, sondern mit dem Radio schon ein Anschlußkabel mitgeliefert wird, dann gibt es in diesem Anschlußkabel oft ebenfalls zwei Anschlüsse mit isolierten Rundsteckern, mit denen diese beiden Anschlüsse gedreht werden können.
Dies ist dann auch in der Einbaubeschreibung explizit aufgelistet.
Danke für die verständliche Anwort. Hab mir einen Adapter bestellt.
Opel Astra F
BMW E36 316i
VW Polo 3 Coupe
Ford Escort Cabrio
Toyota MR2 W3
Trabant
Fiat Stilo
