meinsmartie
DRINGEND!!!
Hallo!
Meine Bremslichter hinten sind wohl kaputt. Die Birnen sind es aber anscheinend nicht.
Ich bin ein absoluter Leihe und tippe jetzt nur auf die Sicherung vielleicht...
Hat da jemand schon Erfahrung?
Ich möchte morgen in die Werkstatt, aber wollte vorher mal nachhören, ob mir jemand sagen kann mit was für Kosten ich rechnen muss.
Vielen Dank und liebe Grüße
Also wenn sämtliche Bremslichter nicht gehen, alle Birnchen der dritten Bremsleuchte ebenfalls nicht und die Sicherung nicht defekt ist, wäre mein Favorit der Bremslichtschalter, der beim Smart eine absolute Schrottkonstruktion ist und Ausfallraten zu verzeichnen hat, daß einem schwindlig werden könnte.
Lass Dir von niemandem erzählen, daß man dann auch nicht mehr fahren könnte, weil nicht mehr aus N in 1 bzw. A oder R geschaltet werden kann, weil dafür das Signal des BLS ebenfalls benötigt wird. Das stimmt zwar, ohne Bremse kann kein Gang eingelegt werden, aber mit solchen Theorien kann Smart vielleicht das Kraftfahrtbundesamt verarschen, das haben sie nämlich in meinem Fall schon zweimal gemacht, aber dann hat es sich auch schon!
Der Bremslichtschalter hat nämlich zwei voneinander getrennte Kontakte, einer bringt die Bremsleuchten zum Erröten und der zweite gibt die Schaltfreigabe. Deshalb können diese Fehler selbstverständlich auch unabhängig voneinander auftreten.
Wenn es sich um einen Smart mit ZEE vor 2003 handelt, wäre es gemäss dieser Sicherungsliste die Sicherung 10, bei einem Smart ab Bj. 2003 mit SAM wäre es gemäss jener Sicherungsliste die Sicherung 26.
Bei einem 451er Smart ab Bj. 2007 scheint es gemäss dieser Liste sogar noch einmal geändert worden zu sein, obwohl das SAM ähnlich ist, dort wäre es die Sicherung 24.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.06.2011 um 07:18 Uhr ]
Danke erstmal.
Also die dritte Leuchte oben funktioniert. Nach der Sicherung hab ich schon geguckt (das mit der 26) wusste ich sogar ;-) hab im Handbuch nachgesehen, hab sie aber gar nicht gefunden.
Es gab nur eine 25.
Die Schaltung funktioniert einwandfrei.
Wenn es nur der Lampenkörper ist. Was heisst das und was kostet das? :(
Also wenn die dritte Bremsleuchte funktioniert, dann ist auch die Sicherung in Ordnung, dann brauchst Du vermutlich nur neue Glühbirnen. Von wem stammt denn die Aussage, daß es die Glühbirnen nicht sind?
Vielleicht von einem Ahnungslosen? :-D
Evtl. hat derjenige das mit den falschen Glühbirnen ausprobiert, es werden nämlich Zweifadenglühbirnen 12 Volt 21/5 Watt benötigt, weil in dieser Glühbirne die Funktionen Rücklicht und Bremslicht mit zwei getrennten Glühfäden enthalten sind.
Daß es der Lampenträger selbst ist, kann ich mir nicht vorstellen.
Ansonsten müsste das mal jemand messen, der sich damit auskennt.
Am 11.06.2011 um 08:29 Uhr hat meinsmartie geschrieben:
Es gab nur eine 25.
In den von mir oben verlinkten Beschreibungen sind doch die Ansichten der Sicherungen abgebildet, es gibt auf jeden Fall eine Sicherung 26, unabhängig davon, ob es sich um einen ZEE Smart bis 2002 oder einen SAM Smart ab 2003 handelt.
Dort ist nochmal ein Originalbild der ZEE und hier vom SAM, also ich seh in allen Fällen auch alle Sicherungen! ;-)
Ach ja, um welchen Smart handelt es sich eigentlich?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.06.2011 um 09:55 Uhr ]
Sachen gibt's! ;-)
Kaum macht mer's richtig, scho funktioniert's! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.06.2011 um 14:40 Uhr ]
    • Ja dein TÜV Prüfer in seiner Datenbank der soll sich nicht so anstellen, Orginal Federn und Dämpfer was will er noch sogar mit Smart gekennzeichnet ,solche Prüfer hab ich dicke jar nicht sich 1 mm von seinem Arsch Bewegen und einem nur Steine in den Weg legen, hier wäre der Vorgesetzte schon längst bei mir angetrabt und hätte meine Beschwerde entgegengenommen, bei uns in Bayern gibt es zum Glück nur wenige solche VollPrüfer mit Technischen Missverständniss und Geistiger nicht in Anspruchnahme ihrer Gehirnwindungen, und wenn sind sie bekannt wie Bunte Hunde, genau so einer sollte an Meine Smart eine geänderte Radreifen Kombination abnehmen, und dann ging das gebrabbel von wegen ABE der Felgen und Gutachten von Smart ect los, ich hab das ganze dann sofort abgebrochen , hab meine Unterlagen zurück gefordert und bin zu einer anderen TÜV Station gefahren hier wurde mir das ganze mit Sachverstand abgenommen und eingetragen, eine Meldung an den TÜV selbst ging dann von mr auch raus was für sie doch einen sehr demotivierten Mitarbeiten sie beschäftigen.
