meinsmartie
DRINGEND!!!
Hallo!
Meine Bremslichter hinten sind wohl kaputt. Die Birnen sind es aber anscheinend nicht.
Ich bin ein absoluter Leihe und tippe jetzt nur auf die Sicherung vielleicht...
Hat da jemand schon Erfahrung?
Ich möchte morgen in die Werkstatt, aber wollte vorher mal nachhören, ob mir jemand sagen kann mit was für Kosten ich rechnen muss.
Vielen Dank und liebe Grüße
Also wenn sämtliche Bremslichter nicht gehen, alle Birnchen der dritten Bremsleuchte ebenfalls nicht und die Sicherung nicht defekt ist, wäre mein Favorit der Bremslichtschalter, der beim Smart eine absolute Schrottkonstruktion ist und Ausfallraten zu verzeichnen hat, daß einem schwindlig werden könnte.
Lass Dir von niemandem erzählen, daß man dann auch nicht mehr fahren könnte, weil nicht mehr aus N in 1 bzw. A oder R geschaltet werden kann, weil dafür das Signal des BLS ebenfalls benötigt wird. Das stimmt zwar, ohne Bremse kann kein Gang eingelegt werden, aber mit solchen Theorien kann Smart vielleicht das Kraftfahrtbundesamt verarschen, das haben sie nämlich in meinem Fall schon zweimal gemacht, aber dann hat es sich auch schon!
Der Bremslichtschalter hat nämlich zwei voneinander getrennte Kontakte, einer bringt die Bremsleuchten zum Erröten und der zweite gibt die Schaltfreigabe. Deshalb können diese Fehler selbstverständlich auch unabhängig voneinander auftreten.
Wenn es sich um einen Smart mit ZEE vor 2003 handelt, wäre es gemäss dieser Sicherungsliste die Sicherung 10, bei einem Smart ab Bj. 2003 mit SAM wäre es gemäss jener Sicherungsliste die Sicherung 26.
Bei einem 451er Smart ab Bj. 2007 scheint es gemäss dieser Liste sogar noch einmal geändert worden zu sein, obwohl das SAM ähnlich ist, dort wäre es die Sicherung 24.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.06.2011 um 07:18 Uhr ]
Danke erstmal.
Also die dritte Leuchte oben funktioniert. Nach der Sicherung hab ich schon geguckt (das mit der 26) wusste ich sogar ;-) hab im Handbuch nachgesehen, hab sie aber gar nicht gefunden.
Es gab nur eine 25.
Die Schaltung funktioniert einwandfrei.
Wenn es nur der Lampenkörper ist. Was heisst das und was kostet das? :(
Also wenn die dritte Bremsleuchte funktioniert, dann ist auch die Sicherung in Ordnung, dann brauchst Du vermutlich nur neue Glühbirnen. Von wem stammt denn die Aussage, daß es die Glühbirnen nicht sind?
Vielleicht von einem Ahnungslosen? :-D
Evtl. hat derjenige das mit den falschen Glühbirnen ausprobiert, es werden nämlich Zweifadenglühbirnen 12 Volt 21/5 Watt benötigt, weil in dieser Glühbirne die Funktionen Rücklicht und Bremslicht mit zwei getrennten Glühfäden enthalten sind.
Daß es der Lampenträger selbst ist, kann ich mir nicht vorstellen.
Ansonsten müsste das mal jemand messen, der sich damit auskennt.
Am 11.06.2011 um 08:29 Uhr hat meinsmartie geschrieben:
Es gab nur eine 25.
In den von mir oben verlinkten Beschreibungen sind doch die Ansichten der Sicherungen abgebildet, es gibt auf jeden Fall eine Sicherung 26, unabhängig davon, ob es sich um einen ZEE Smart bis 2002 oder einen SAM Smart ab 2003 handelt.
Dort ist nochmal ein Originalbild der ZEE und hier vom SAM, also ich seh in allen Fällen auch alle Sicherungen! ;-)
Ach ja, um welchen Smart handelt es sich eigentlich?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.06.2011 um 09:55 Uhr ]
Sachen gibt's! ;-)
Kaum macht mer's richtig, scho funktioniert's! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.06.2011 um 14:40 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrte/r Powerfrau, sehr geehrte Forengemeinde !   Gegen das Aufweiten der Durchführung Gestänge zum Wischerarm habe ich es mir seit vielen Jahren zur Routine gemacht, dort bei passender Gelegenheit (und passendem/trockenem Wetter) so 2/3 Mal im Jahr je 1 Tropfen Öl zukommen zu lassen (halte ich immer noch für besser, als nix zu machen).   Und auch mich hat das "Rubbeln/Rattern" der serienmäßigen Scheibenwischerblätter bzw. der identische Neuersatz dann nach recht kurzer Zeit auch genervt. Bin dann im Jahr 2014 umgestiegen auf BOSCH Aero twin AR 992 S (Flachbalkenwischer, daher ziemlich andere Optik als "original" und deswegen "eher nicht so mein Ding" und "teuer"). Das "Wischergebnis" hat mich derart positiv überrascht, daß ich bis heute dabei geblieben bin. Kann ich deshalb zum Probieren nur empfehlen.   Und an das Abnutzen und Erlahmen der Wischerarme und der Federn glaube auch ich NICHT. Mein derzeit ältestes Fahrzeug (mit solchen Wischerarmen) ist aus 1986, steht fast immer draußen, geht auf 400k KM zu und die Wischerarme sind die ersten und funktionieren immer noch gut.   mit verwischten äh. freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
